<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Controllo Iniezione | Il Forum di Quattroruote
Controllo Iniezione
Ho una Clio GPL del 2021 tce100.
Da un po compare la spia iniezione controllare.
L'ho portata in concessionaria (è in garanzia) e mi hanno detto che il problema è un sensore di temperatura che costa 100€.
Ho letto che questo genere di "errore" può riguardare il lato aspirazione (debimetro) come quello di compressione (turbina) o anche di scarico (egr, dpf) .. non ho approfondito, appena mi richiamano mi faccio aggiornare e aggiorno il post!
Supponiamo non mi stiano cercando di fregare e che il prezzo sia veramente quello .. penso che il sensore di cui parlano sia "Sensore Iniezione Renault Cod. 7701045792 Nuovo Originale" (cercatelo su internet).
In attesa di aggiornamenti da parte mia, pensate sia un problema serio?
Vi è mai capitato?
Mi hanno detto "l'auto non dovrebbe lasciarmi a piedi" quando l'ho ritirata .. già il fatto che sia condizionale mi fa riflettere!
Ma non solo del prezzo, anche del PEZZO... chissene?!?!? L'auto deve funzionare senza difetti e stop!
infatti, gliel'hai detto che è in garanzia e quindi tu non devi tirare fuori un soldo? O non è in garanzia? Strana questa cosa...
Benissimo, allora che la riparino GRATIS come ci si aspetta da un'auto in garanzia.
Ragazzi vi ringrazio per le vostre risposte, però io non ho chiesto un parere su prezzo e garanzia, ho chiesto un'opinione sul guasto
Quel motore ha un sistema di iniezione diretta di benzina ad alta pressione delicato esattamente come i common rail. Per sporcare un iniettore basta poco. Se in diagnosi ha segnato quello e l'auto è in garanzia, falla riparare, gratis ovviamente
Buongiorno,
dato che ho quasi lo stesso problema in quanto stamattina accendendo l'auto, io ho una Clio Intes del 2021 importata dalla Germania nel 2023 che ha su 16000 km, stamattina ho acceso l'auto ed è comparso un messaggio controllare iniezione però poi è sparito tutto, l'ho spenta e riaccesa ma non è più ricomparso quel messaggio nemmeno andando a mettere i messaggi e quindi esce solo controllo ok.
Cosa può essere? Devo preoccuparmi? L'auto è ancora in garanzia in quanto presa usata a maggio.
Buongiorno,
ho scritto alla concessonaria e mi ha risposto, nulla di grave sicuramente alla prima accensione è partita male e lo ha segnato.
Non è così, è un semplice motore benzina ad iniezione indiretta, dal 110cv in poi installano sul tce l'iniezione diretta.
Comunque è un errore generico, spesso basta tirarla leggermente per vederlo sparire.
Buongiorno,
io l'ho tirata in autostrada ad agosto 2024 per andare in ferie qui tutto ok ma poi dopo a settembre ad oggi la spia chiave inglese e messaggio iniezione controllare e ricoparsa e dopo qualche secondo sparisce.
Io ad aprile ho la prima revisione dell'auto che naturalmente l'ho presa usata a maggio 2024, io non vorrei se mentre faccio fare la revisione per sfiga compare chiave inglese + messaggio non mi passano a revisione cosa posso fare a riguardo? Perchè io prima di partire l'ho portare al concessonario e loro l'hanno portata dal loro meccanico di fiducia e li hanno fatto la diagnosi e cancellato solo gli arrori.
kijriacako1984
