<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rumore dopo sostituzione cinghia distribuzione CITROEN C3 | Il Forum di Quattroruote
Buona sera a tutti, da pochi giorni ho fatto sostituire la cinghia distribuzione alla mia citroen c3 1.4 hdi 90 cv del 2002. Questa e' la seconda volta che la faccio cambiare, ma stavolta a 330000km sto sentendo un rumore strano lato distribuzione solo e solamente a 900giri motore, sia prima che dopo non lo fa. E' un rumore difficile da descrivere magari la butto li potrebbe essere un cuscinetto credo, ma non essendo meccanico non so dirlo. Sono tornato dal mio mecca e mi ha detto che e' normale. Mi sono sinceramente scocciato di queste risposte approssimative solo perche magari non ha voglia di mettere mano. Cosa consigliate?
La prima cosa da stabilire è se il rumore proviene dalla distribuzione ,o dalla cinghia accessori ,probabile la seconda ,magari l'alternatore che con la cinghia un po tirata fa rumore ,per il resto non si può dire niente ,il rumore lo senti solo tu.
Grazie ma visto che lui si è messo dintraverso già ha sentenziato per cerificare in autonomia la cosa? Anche se a orecchio sono sicuro che viene da dietro il carter della dostrobuzione zona pompa acqua. Ma la cosa strana è solo e solo a 900 giri minuto. Contestualmente alla distribuzione ho diemnticato di dire che ho fatto anche la pompa alta pressione.
Cooe solo e solo a 900 giri che potrà mai essere?
Potrebbe essere una vibrazione, a quella frequenza forse qualcosa che è stato smontato e rimontato in posizione leggermente diversa va in risonanza, oppure come già stato detto una Cinghia un po' tesa che vibra, ma capirai a che tu che da un forum è difficile andare oltre le supposizioni. Se non sei tranquillo vai da un altro a sentire che dice, ma preparati a scucire qualche eurino..
io toglierei carter e carterini vari per vedere che non vadano in risonanza, dato che a volte succede, se continua si cerca altro, certo a 330mila km c'è da aspettarsi di tutto, alle volte si mettono le mani e pur avendo fatto un lavoro come si deve può succedere qualcosa...quanto hai speso in tutto?
Sono d'accordo per i 330000km ma non lo faceva prima. Comunque a sua detta ha fatto pompa dell acqua e distribuzione con le relative pulegge a 350€. in contemporanea mi ha tirato giu pompa della alta pressione e l ho portata a rigenerare da un pompista perche avevo problemi di tenuta pressione ad alta velocita. Adesso la macchina va bene ma e' rimasto questo problema. Ieri allo scasso ho preso ed ho montato debimetro, accellertatore perche il mio dava problemi e segnava errore spesso in diagnostica e il sensore che sta sul collettore aspirazione che non ricordo come si chiama. L auto e' tornata nuova eccetto questo rumore ai 900rpm.
per togliere i carterini ho visto che quello di sopra forsre riesco ma quello in basso implica la rimozionde della puleggia albero motore?
Sono riuscito a smontare il carterino superiore ma niente! Per allentare un po la cinghia servizi?
Mi sono un po rotto oggi arrivo dal mecca e spero mi dia un appuntamento e si impegni perche devo risomvere non po sopporto questo rumore. Se fosse un cuscinetto rotto farebbe rumore a tutti i giri? Preciso a 900 giri esce questo rumore.
Ier stato dal mecca secodno lui e' colpa della qualità della cinghia. Me la cambia con una cerata. O potrebbe allentarla un po ma ha paura che scavalla,
polve
