<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problemi con Dr 1 EV | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti,
Vivo a ostia lido ed ho acquistato e ritirato da Fiori una decina di giorni fa per mia moglie una dr 1 ev ed ho un paio di problemi da sottoporvi se potete aiutarmi o consigliarmi sul da farsi
1 - l'autoradio (DAB) in marcia si disconnette continuamente ( e le barrette del segnale vanno a 0) e ovviamente non si sente piu' nulla
2 - il telefono in bluetooth funziona malissimo , praticamente in macchina sentiamo la voce di chi ci sta telefonando mentre lui non sente affatto o sente pianissimo la nostra
immagino che i due problemi siano connessi tra loro
Ho portato la macchina all'assistenza segnalando i problemi, e dopo due giorni me la hanno restituita dicendo che dopo aver a loro volta contattato la DR, su loro consiglio, hanno fatto un aggiornamento software che avrebbe dovuto risolvere i problemi
Cosa ovviamente non avvenuta
Avete qualche consiglio su cosa fare?
Un'altra cosa , da profano, non e' possibile per la radio escludere il dab e ricevere il segnale solo in FM?
Grazie per l'aiuto
Ciao,
dal tuo messaggio prevedo niente di buono quindi?
ma pensi che il problema del telefono sia collegato a quello dell' autoradio?
e hai qualche consiglio?
Ciao,
Per l'esperienza che ho delle radio cinesi, c'è la ricezione in FM, l'RDS c'è ma è come non ci fosse (mi pare che lavori su un canale diverso dal nostro o qualcosa del genere, ma non vorrei scrivere una cavolata).
Mi fa strano che abbia solo il DAB (che tra parentesi ritengo una solenne presa per il cesto, funziona quando vuole).
Per il telefono non ti so dire, lì c'è tutto un mondo intorno (cit. Matia Bazar)...
Anch'io ho lo stesso problema della ricezione radio DAB ... funziona quando vuole e non è stato risolto ancora.
Piuttosto qualcuno sa dirmi a quanta potenza di ricarica riuscite a caricare in A.C.: a me non supera mai i 3,40 kWh, invece di avvicinarsi ai 6.6 kWh promessi.
Altro problema che alla Dr non hanno saputo risolvere: come si fa a fare apparire la temperatura esterna? A volte appare misteriosamente in alto in mezzo, a volte più in basso a sinistra, ma comunque senza poterla attivare.
Non vorrei essere troppo cattivo ma vi auguro che i problemi rimangano solo alla radio, che in un modo o nell'altro sono risolvibili ,magari montando una radio decente .
Purtroppo riguardano anche il cellulare collegato tramite bluetooth... e a tutt' oggi ancora non si sono fatti sentire... mah....
Strano, i cinesi fanno gli smartphone per mezzo mondo, dovrebbero essere "esperti" in queste cose, a meno che non abbiano montato una radio made in India.
Buongiorno,
Prima dell'acquisto, non vi siete chiesti perchè questi macchinoni costano di meno? E la rivendita? E le recensioni, non certo positive, che si trovano facilmente online? Onestamente, non capisco! Buona fortuna!
:emoji_pray::emoji_pray::emoji_pray:
mi unisco. Mia madre ha una DR 1.0 a Roma, attualmente ferma dal meccanico. oltre ai noti problemi radio e blocchi vari portiere e veicolo ora l'auto è morta. dobbismo solo capire come liberarcene perdendo il meno possibile. Che voi sappiate c'è qualche avvocato cui rivolgersi a mo di calssa action? grazie
sarà mica che qui è stato comprato un lotto di macchine sballate e rivendute sottoprezzo e chi s'è visto s'è visto...sarebbe interessante sapere se le stesse macchine sono in vendita anche la e come vanno
Io ho pure una DR1 e ho gli stessi problemi, mi hanno sostituito due volte l'autoradio ma senza alcun risultato.
Ho insistito sulla possibilità di montare un microfono esterno e una antenna esterna per risolvere ma soprattutto il telefono è un grosso problema.
sulla Leap T03 hanno fatto una modifica, hanno messo il terzo stop in basso e aggiunto 2 filamenti al lunotto che fanno da antenna dab, chissà se c'è un modo di poter aggiungere un antenna dab extra? Allo stesso modo per il bluetooth si può provare con un ricevitore esterno collegato nell'usb o nell'aux tramite jack, certo sono soluzioni temporanee, dovrebbe funzionare tutto da originale ed è giusto chiedere all'assistenza di risolvere questi problemi
castgamblana1986
