Si riesce a verificare la pressione dell'olio con un manometro?Buonasera, possiedo una 120d con motore n47 e come da titolo si accende la spia dell'olio motore a bassi giri e con motore caldo.
Ho già cambiato il bulbo ma il problema sussiste. Potrebbe essere la pompa?
Ci sono due spie su quel motore, una della pressione e una del livello: quale delle due si accende?Buonasera, possiedo una 120d con motore n47 e come da titolo si accende la spia dell'olio motore a bassi giri e con motore caldo.
e chi lo sa? Non si è più visto. Già provato a cambiare il bulbo? Se si e continua è grave la situazione...Ciao, stesso problema anche io ei hanno detto che devo cambiare il motore. Tu hai risolto?
Ma il meccanico ha fatto un rilevamento della pressione?Ancora no. Il mio meccanico è convinto che il problema sia il motore da cambiare
mah, cambia meccanico, non vorrei avesse un motore da rifilarti, prima si cambia il bulbo o si misura la pressione, se sei fortunato la grana è li...Ancora no. Il mio meccanico è convinto che il problema sia il motore da cambiare
Se proprio vuoi continuare con quello, imho suggerisci di provare la pressione per prima cosa, si dovrebbe sempre partire da dati certi, altrimenti si va gradualmente a tentoni....con i tuoi soldi ...Proverò a suggerire una riparazione, magari graduale, cominciando dal bulbo. Grazie dei pareri
solitamente non vogliono saperne di suggerimenti come fossero la bibbia, fai prima a cercarne un altro...Proverò a suggerire una riparazione, magari graduale, cominciando dal bulbo. Grazie dei pareri
perdegola - 1 giorno fa
