<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Turafalle | Il Forum di Quattroruote
Turafalle
Buonasera a tutti
Ho una subaru outback del 2500 bifuel
Dopo una viaggio in autostrada, si riempie la vaschetta di recupero del radiatore, presumo sia crepata la testata o la guarnizione, visto che il lavoro per aggiustarla è maggiore del valore dell'auto, sapete consigliarmi un buon prodotto turafalle che duri più di un viaggio?
il turafalle è una soluzione molto "sporca" e momentanea (giusto il tempo per arrivare ad un officina). Utilizzare il turafalle, significa poi o mettere mano per bene in seguito in officina per ripristinare il tutto a modo, o compromettere definitivamente tutto il sistema di raffreddamento. Se nel caso intendi riparare l'auto o tenerela. Se invece non intendi ripararla, è molto poco affidabile e duratura come soluzione.
Fortemente sconsigliato.
Buonasera a tutti
Se è crepata la testata, l'acqua esce o finisce miscelata con l'olio ed altre amenità.
Se la guarnizione della testa ha un trafilaggio, oltre ai fenomeni di cui sopra, è possibile che la pressione dei gas faccia aumentare temporaneamente il livello della vaschetta.
Il turafalle (l'unico consigliabile è lo Stop Leak della Wynn's in forma liquida, molto diverso dalle poltiglie verdastre della concorrenza) non serve assolutamente a nulla in questi casi, ma unicamente per tamponare piccole perdite del radiatore o dell'impianto di raffreddamento.
Se la guarnizione della testa ha un trafilaggio, è possibile che la pressione dei gas faccia aumentare il livello della vaschetta.
concordo, aggiungo una mia esperienza personale, per prendere qualche giorno lo provai in una situazione simile ma come giustamente dici tu non servi a nulla, le tante piccole crepe restarono e alla fine si rifece la testata.
Anche nel mio caso il turafalle è stato come buté 'n papin s'na gamba 'd bòsch.
Tradotto come fare un impacco su una gamba di legno.
Se va bene non serve a nulla,se va male fa pure danni.
nonslahanting1982
