<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Quale motore per 130km al giorno ? | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno; per lavoro percorro 130KM al giorno.
Cosa dovrei comperare attualmente per no spendere tutto in carburante ?
Diesel, lo stanno eliminando.
Io prenderei un diesel, non credo che 130 km/dì li fai in città.
Inoltre, che lo stanno eliminando è da vedere.... sì, i sindaci e politici vari, ignoranti ma saccenti, se la prendono coi diesel perché vogliono facili bersagli demagogici, ma fin quando si userà il petrolio - e sarà ancora per vari decenni, come minimo - da quello si ricaverà benzina e gasolio, e questo gasolio deve pur essere utilizzato.
La realtà pone dei vincoli di cui tener conto, anche se ai molti "ecologisti" fanatici / da strapazzo piace pensare come se non ci fossero.
GLP, pare che tutti questi km lo mettano KO troppo presto.
Ho qualche esperienza riguardo i motori alimentati a gas .
Ho una Peugeot 406 ST del 2000 , trasformata a metano nel 2005 (le motorizzazioni diesel mi hanno sempre fatto schifo) , con la quale ho percorso finora 527000 Km (di cui oltre 450000 Km a metano) .
Per alcuni anni ho totalizzato percorsi annui di 50000 Km e oltre : 160 Km/giorno per lavoro (Milano - Fiorenzuola d'Arda e ritorno) , tre o quattro volte all'anno Milano - Rossano Calabro e ritorno (oltre 2200 Km).
Sono arrivato a 488000 Km facendo solo ordinaria manutenzione , poi ho dovuto rifare le sedi valvole (le punterie idrauliche erano alla fine) .
Con un minimo di programmazione sono quasi sempre riuscito a viaggiare a metano , rifornendo ogni 250/300 Km a distributori molto vicini ai caselli (quelli sull’autostrada li evito , dato che gli addetti tendono a snobbare i metanisti) ; comunque in caso di necessità ho sempre il serbatoio con 70 l di benzina .
Con i prezzi attuali la convenienza del metano si è ridotta , In autostrada , a velocità da codice , faccio 20 km/Kg (13 Km/l a benzina) , con una autonomia di 300 Km circa (bombola da 85 L) ; ricordo che , ai fini della percorrenza , 1 Kg di metano vale 1,5 l di benzina , 1 l di gasolio e 2 l di GPL .
Ultimamente viaggio un po' meno , tuttavia mi è capitato di partecipare a raduni Peugeot a Sulmona , Lecce , Campobasso , Benevento , Mulhouse , Sochaux .
Per questa macchina ho ottenuto da ASI , tramite il Club Storico Peugeot , il CRS (certificato di rilevanza storica) .
Grazie al CRS ho potuto chiedere (e ottenere) l'esenzione totale dal pagamento della tassa di possesso , come previsto dalla Regione Lombardia .
Se posso permettermi, visto che fino a pochissimo tempo fa ero nella tua stessa situazione (facevo 150km al giorno per 5 gg, poi ridotti a 3 gg per via dello smart working), la scelta migliore sarebbe il metano, precisamente il 1.5 turbo montato su golf, Octavia e Leon. Io ho una Octavia monovalente a metano del 2019, automatica con dsg. Riesco in autostrada a fare mediamente sui 27 km con 1kg di metano, che corrispondono a 18 km al litro di benzina, dato che come già indicato prima, 1kg di metano corrisponde a 1,5 litri di benzina. 1kg di metano qui a Perugia costa €1.2 quindi con la spesa di € 1.70 (pari al costo di 1litro di diesel) fai circa 40km. In pratica spendi circa la metà del diesel. Inoltre il motore e i materiali sono ottimizzati per l'uso a metano quindi non dovrai preoccuparti di rifare valvole o altro (i motori GPL invece a velocità autostradali sono delicati a causa del carburante che è secco e raggiunge temperature elevate in camera di scoppio). Io in 77.000km ho praticamente sempre viaggiato a metano. L'auto è impostata in modo tale che ad ogni rifornimento di metano, percorre i primi 2 km a benzina così la relativa pompa non si potrà bruciare mai per inutilizzo, mentre parte sempre a metano anche in caso di basse temperature. Il cambio cinghia distribuzione a circa 250.000km. il bollo è pari ad 1/4 del normale perché l'auto è considerata come se fosse alimentata solo a metano dato che il serbatoio della benzina è pari a soli 15 litri (utili però sono circa 9, anche se io ho caricato sui 10/11).
avere 15 litri di broda la vedrei male, dato che ogni 2 giorni dovrebbe mettere metano e se succede che non c'è rischi di dover viaggiare con taniche di benzina...
Però 130 km al giorno sarebbero gestibilissimi anche con una.........
E, qualora ne avesse le condizioni, con costi d'esercizio irrisori.
Ma non vado oltre.
io dico che hai fatto bene a ricordaci dell'alternativa Bev. Non sappiamo quel tratto cittadino di 12km se capita nella schizzofrenica Milano o nella senz'altro più pacifica Gerace marina, quindi può tenerrne conto solo l'opener.
Però è una alternetiva disponibile sul mercato e sarebbe sciocco trascurarla a priori.
kusdaucalto1976
