<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fusibile autoradio bruciato | Il Forum di Quattroruote
Sulla Fusion dei miei genitori in circa un anno si è bruciato due volte il fusibile che si trova dietro la radio aftermarket.
Non la usano,più che altro è comodo vedere l'ora perchè sul quadro strumenti è visibile solo al conducente a patto che ci veda bene da vicino,altrimenti nemmeno a lui.
Secondo voi da cosa può dipendere?
L'altra volta che è successo ho messo un fusibile da 20 invece di 10 e speravo che il problema fosse risolto,non vorrei che ci fosse un filo non isolato o qualcosa del genere.
Avrei anche una radio di riserva ma quella che c'è adesso ha il bluetooth.
Che ai miei genitori non serve e nulla ma visto che è l'accessorio più moderno e tecnologico dell'auto vorrei conservarlo.
Dite che è più probabile che dipenda dall'auto o dalla radio?
E secondo voi sono in grado di identificare il problema e risolverlo?
Sono ben accetti suggerimenti e scommesse che non siano 20 a 1 che non ci riesce...
se hai fuso un fusibile da 20A ... direi che il problema risieda a valle del fusibile.
Corti nella radio non me li aspetto ... in tutto il cavame invece possibile.
Trovarlo?, non essendo fisso è ben dura. in compenso metterei un fusibile il più piccolo possibile: 20A è sempre una bella fiammata.
Nel weekend allora ne rimetto uno da 10.
Avevo anche preso il tester speravo di riuscire a utilizzarlo per trovare l'inghippo...
Anni fa mi si era bruciato il fusibile della presa accendisigari collegando un compressorino di quelli portatili per gonfiare le gomme (collegando il navigatore o un caricatore per il telefono non era mai successo) e un elettrauto me ne ha messo uno maggiorato.
Una volta rimesso il fusibile giusto comunque devo cercare di capire perchè si brucia.
Stavo per scrivere se non ci riesco vado dall'elettrauto ma visti i precedenti...
Si brucia quando fai un'operazione specifica sulla radio o random?
Eh bella domanda.
Una volta è capitato dopo aver connesso il telefono al bluetooth,che fa illuminare di blu tutta l'autoradio.
Ma magari è stato un caso.
La seconda volta non ho idea perchè non stavo usando io la macchina.
è come se la radio richiedesse più energia del necessario, prova intanto a mettere l'altra e vedi se si brucia il fusibile
Provo.
Devi ripassare tutti i cavi corrente che vanno alla radio, ne dovresti trovare uno spelato che va a massa, altrimenti il guasto è interno all'apparecchio, comunque, come già detto, mai mettere un fusibile più grosso...
Quindi potrebbe essere un filo scoperto la causa.
Speriamo,almeno dovrebbe essere semplice da identificare.
tendenziallmente è la più probabile.
Banalmente lo sfregamento di un cavo ne usura la guaina.
E poi bam.
per questo andrtebbero anche ben fissati e non lasciati flottanti.
Quanto al 20A significa che per saltare ha assorbito almeno più di 12 x 20 = 240 Watt, magari dissipati su un piccolo filo.
Ma il problema è se la corrente fosse stata di soli 19A su fili progettati per portarne al massimo 10.
tonfitebank1972
