<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Puzza di GPL a freddo | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno, stamattina mentre accendevo l'auto con T esterna di circa 7°C ho sentito quasi subito un'odore di gas in abitacolo prima che l'auto commutasse a gpl. Quindi ho spento l'auto ed aperto il cofano e l'odore mi sembra provenire dal riduttore (Romano autogas installato nel 2016). Ho comprato quest'auto da pochi mesi e penso sia la prima volta che ho notato un' odore abbastanza intenso di gpl, in passato solo qualche volta ma spariva subito. Avete consigli in merito? Se vi è capitato qualcosa di simile può essere normale dovuto alle basse temperature esterne oppure occorre portarla in officina? quale potrebbe essere stima del problema e dei costi? Ho una fiat 600 1.1
Le basse temperature non influiscono in alcun modo sull'impianto gpl tranne che sul tempo necessario alla commutazione. La puzza di gas non deve sentirsi mai, né fuori né soprattutto dentro l'abitacolo.
La cosa strana è che prima della commutazione le elettrovalvole sono chiuse, e quindi è impossibile che il gas esca.
La commutazione non era completata perché non ero ancora uscito dal parcheggio e il commutatore lampeggiava ancora. Poiché mi sembrava provenire dal riduttore potrebbe essere qualche bullone allentato o qualcosa di più serio?
Non capisco perché stai scrivendo con 2 account diversi, comunque... al riduttore arriva il tubo di alta pressione ed esce quello di bassa pressione. Potrebbe essere il raccordo del tubo in ingresso ad essersi allentato o il tubo di bassa pressione forato, quello che ti consiglio è di andare da UN IMPIANTISTA e non da un meccanico generico, per far controllare tutto l'impianto. So che le spese sono tante per una macchina piccola ed anzianotta però in fase di acquisto bisogna tenere conto dei problemi che potranno presentarsi.
nonslahanting1982
