<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat Punto 1.2 8v: non tiene il minimo a freddo | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
No, l'auto è solo benzina.
Aggiornamento: il meccanico ha provato altra centralina, continua a dare stesso errore su sensore temperatura seppur sostituito e presenta stesso problema in avviamento a freddo.
Potrebbe essere la sonda lambda o no a dare questo problema???
Domani mattina intanto la porto da nuovo meccanico e vediamo.
Se a freddo misura 57 gradi io insisterei per sistemare prima questa anomalia e poi si vedrà....
Tienici informati che impariamo tutti qualcosa
Aggiornamento: ieri giornata calda e piovosa con 13 gradi al mattino, la macchina teneva il minimo a freddo, al massimo lo faceva alla seconda accensione.
Da stanotte freddo e vicini agli 0 gradi, risultato più di 20 tentativi per rimanere accesa.
Portata da nuovo meccanico, prossima settimana vi aggiorno sul responso!
Premesso che c ho capito poco…pare tutto risolto lo vedrò domattina con cavi nuovi centralina che avevano mandato in corto la centralina danneggiandola (sostituita con usata) + sensore temperatura aria….adesso la macchina a freddo segna temperatura corretta e non oltre 50 gradi come prima
bridreiphopar1982
