<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> qashqai epower con rumorosità posteriore | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno,
ho acquistato la nuova qashqai e-power aprile 2023 ,
e d ho riscontrato un tac fastidioso nella parte posteriore del baule .
ho provato a regolarlo non riuscendo a risolvere .
si sente nei dossi ed anche quando sterzo .
Qualcuno di voi a riscontrato ...
Non so se si tratti dello stesso che ho io, che è generato dall'attacco dello schienale del sedile posteriore. Prova a strattonare lo schienale e verifica se è quello. Si sente come se provenisse dal bagagliaio. Fammi sapere, ciao
Buongiorno,
Buongiorno, anche io ho lo stesso problema sulla e-power luglio 2023. E' uno scricchiolio molto fastidioso che si avverte nella zona posteriore bassa. Mi hanno già sostituito gli ammortizzatori ma il problema resta. Adesso attendo l'intervento della carrozzeria di fiducia del concessionario che mi ha detto di essere già intervenuto su 6/7 macchine con lo stesso problema e non tutte con successo.
Visto che la concessionaria sembra ben informata sul problema magari fatti spiegare qualcosa sull'origine e sulle soluzioni adottate.
Ciao a tutti.
Il problema sembra molto diffuso, almeno sulla mia Qashqai e su un'altra che ho avuto modo di avere come auto sostitutiva per diversi giorni. Problema conosciuto??? ad un noto concessionario ufficiale Nissan di Modena, sembra proprio di no... Hanno avuto la macchina per diversi giorni, ho segnalato il problema. Risultato? come prima...
Vittorio
Una qualche vibrazione zona posteriore destro la sento pure io sulla mia. In sede di tagliando hanno un po' verificato e suggerivano fosse in realtà il subwoofer che è più libero di vibrare avendo tolto la ruota di scorta dal bagagliaio.
Non ho provato se fosse lo schienale posteriore destro ma renderei a escluderlo perché lo fa anche a posto occupato.
Va detto che la silenziosità dell'auto è croce e delizia. Qualunque vibrazione tendi a sentirla se non hai musica in riproduzione, e certo gli assemblaggi Nissan non sono da gridare al miracolo. È pur sempre una vettura familiare generalista.
In realtà non è una vibrazione, ma uno scricchiolio netto che sembra provenire dalla parte posteriore del tettuccio. Il portellone ed i sedili posteriori non sono coinvolti. Ho sentito lo stesso rumore nella mia macchina ed in quella sostitutiva
Buongiorno, riprendo questo thread perché la mia QQ ha cominciato a manifestare un insistente scricchiolio/ticchettio in zona sedili posteriori. Non potendo sedermi io dietro e far guidare qualcun altro, sto faticando a trovare la soluzione. Qualcuno ha lo stesso problema e ha risolto? Grazie
Ci sarebbe modo di registrare col telefono il rumore, magari mettendo in Ev per ridurre la componente del generatore? A parole è difficile passare il messaggio quando si tratta di rumori.
Ho lo stesso problema e la rumorosità è dovuta a un ammortizzatore difettoso. Infatti come prova hanno smontato e rimontato l'ammortizzatore dalla parte destra a quella sinistra. Risultato? il rumore si sente dall'altra parte. Hanno ordinato nel frattempo il pezzo di ricambio (ammortizzatore) per la sostituzione.
Molto interessante. Sarebbe possibile avere un filmato o una registrazione per capire il tipo di rumore? Grazie
Anche nel mio caso l'officina ha diagnosticato come difettosi entrambi gli ammortizzatori posteriori. Non ho ancora completato l'intervento, quindi non posso confermare se la diagnosi è corretta. La sostituzione ti è stata fatta in garanzia? Grazie dell'informazione
Hanno ordinato gli ammortizzatori dato che ieri ho saputo che li sostituiranno entrambi. Appena hanno un'auto sostitutiva (visto che sono tutte fuori) mi chiameranno, penso intorno al 12/13 Agosto. La sostituzione avviene in garanzia. Comunque, parlando con uno dell'officina mi è parso di capire che Nissan è a conoscenza del problema dovuto probabilmente a un lotto di ammortizzatori difettosi.
Tempo fa mi pareva di aver sentito rumori al posteriore, ma nell’’officina derubricarono tutto al fatto che avendo tolto la ruota di scorta il subwoofer vibrava un po’. Se aveste maggiori informazioni da condividere potrei provare a far controllare meglio.
Purtroppo registrando in abitacolo si sente tutto fuorchè il rumore in questione. Si tratta di un ticchettio metallico, udibile ogni volta che l'ammortizzatore viene compresso. Direi ben diverso da un subwoofer che vibra un po'
Zakk
