<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat Punto 1.2 8v: non tiene il minimo a freddo | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
vi scrivo in quanto non riesco a venire a capo a questo problema sulla mia punto 1.2 8valvole anno 2003.
La macchina si accende regolarmente, ma a freddo muore immediatamente non tenendo il minimo. Tutto questo la mattina per 7/8/10 volte fino a che tiene il minimo e posso partire.
Sono stato dal meccanico e non riesce a venirne a capo, interventi fatti:
- pulito corpo farfallato
- cambiate candele
- cambiato sensore temperatura
- pompa benzina tutto ok mi dice, la pressione è apposto
Cosa può essere? Centralina?
L'auto è ben tenuta e funziona, non vedo il motivo di sostituirla.
L'unico problema è l'accensione a freddo che non è immediata in quanto va ripetuta l'operazione più volte, in quanto non tiene il minimo. A caldo il problema non si pone mai.
Da quello che ho letto sono piccolezze generalmente, ma il meccanico non riesce a venirne a capo.
Consuma acqua? Potrebbe essere che si bagna uno o più cilindri, quindi finché non si asciuga, non tiene il minimo.
Mi unisco al consiglio di cambiare meccanico, ma sbaglio o nell'elenco dei pezzi controllati o sostituiti manca il motorino del minimo?
Per quanto riguarda il sensore temperatura l'ha solo cambiato o ha verificato che dato arriva in centralina?
Allora eccomi di nuovo:
- non consuma acqua
- motorino del minimo non mi ha detto niente il meccanico, può essere quello se lo fa solo a freddo?.
- sensore della temperatura cambiato in quanto il tester gli segnalava il problema la sopra
Quando accendo a freddo muore subito, se accelero in quel frangente muore immediatamente...alla 7/8 volta poi il minimo regge e l'auto va regolare.
Se il motore è caldo non presenta questo problema invece.
Allora
Allora qualcosa non quadra
- O non ha fatto la diagnosi correttamente e il problema è da un'altra parte
- O il problema è su quella linea di sensore ma non è il sensore (collegamento, connettore, cavo, ingresso centralina)
- Oppure il problema era il sensore e te ne ha montato un altro farlocco, o lo ha montato male o ha fatto ulteriori danni da un'altra parte mentre lo faceva
Perché l'ipotesi che sussistano due guasti contemporaneamente con gli stessi sintomi è parecchio remota.
Io sentirei qualcun altro
la butto li: sarà mica il sensore temp. aria che da segnali sbagliati facendo credere che la temp. ambiente sia alta e quindi non arricchisce?
Premesso che porterò auto da un altro meccanico.
Proprio stamani mi ha fatto vedere con lo strumento che gli segnala l'errore sul sensore temperatura che però ha cambiato. La macchina a freddo segnava subito 57 gradi e moriva nelle prime accensioni. Per lui potrebbe essere il prolema nella centralina da sostituire, suggerendomi un acquisto online a basso prezzo. che dite??
L' auto è a benzina o ha anche l'impianto a gas?
Potrebbe essere il sensore di giri?
Però di solito quello da problemi di avviamento a caldo...
kusdaucalto1976
