<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Come risparmiare su ammortizzatori e sospensioni + problema all'accensione | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, mi sono registrato per chiedervi consiglio dato che sono ignorante in auto e vorrei il consiglio di qualcuno di più esperto di me.
I temi che vorrei chiedervi sono due:
- come risparmiare su sospensioni e ammortizzatori
- consiglio su un problema all'accensione
Stiamo parlando di una Citroen c3 2007 usata, che ho comprato con 140.000 km e ora ne ha 180.000. Ho l'impressione che gli ammortizzatori non siano mai stati cambiati e quindi vorrei farlo. Un giorno ho chiesto a un meccanico quanto serviva e lui mi ha detto che non mi conveniva perché sarebbe costato sopra i 2000 euro. Il punto perché non sono d'accordo col meccanico perché ho letto in giro che gli ammortizzatori sono una componente essenziale per la sicurezza. Quindi su consiglio di un amico sono finito su autodoc, dove mi ha fatto aggiungere al carrello ammortizzatori, molle degli ammortizzatori, cuscinetti, piattello, braccio oscillante per.le sospensioni, bialetta, gommino e tanti pezzi che sinceramente non so nemmeno se siano tutti quelli di cui ho bisogno e non so se ne ho bisogno. Quindi sono un po' spaesato e volevo chiedervi se posso trovare da qualche parte una lista di pezzi da comprare e poi farli montare da un meccanico, oppure se.mi consigliate il modo migliore per.spendere il meno possibile.
Per quanto riguarda il secondo problema, so che è difficile fornire una soluzione senza avere l'auto sottomano, ma magari potete indicarmi come muovermi o cosa chiedere di controllare. In partica da.quando l'ho comprata, la mia auto ha sempre fatto fatica ad accendersi e ha sempre voluto un colpetto di acceleratore per.mettersi in moto, soprattutto quando fa freddo. Inoltre, quando fa freddo appunto, una volta messa in modo si ingolfa due o tre volte prima di dare.gas in modo corretto e quindi prima di partire. Ho fatto controllare la farfalla, ho cambiato le candele, ho addirittura messo un additivo nel motore (sotto consiglio dello stesso meccanico di prima). Il mio amico mi ha addirittura detto che potrebbero essere i cavi delle candele o l'elettronica della macchina. Secondo voi?
Vi ringrazio in anticipo
Posso dirti che in base ai chilometri fatti di sicuro non sono solo gli ammortizzatori ma in generale tutto l'avantreno braccetti barra antirollio trapezi ecc va controllato solo chi ha fatto una ispezione può vedere bene la situazione, Attenzione anche ad ordinare personalmente i ricambi ,perchè spesso ricevono modifiche e rischi di prendere pezzi sbagliati ,solo un meccanico con esperienza sa e se sbaglia se la vede lui , insomma le auto ogni tanto hanno bisogno del meccanico esiste apposta, poi qua sul forum troverai sempre chi ti scrive che queste operazioni le ha fatte lui certo niente è impossibile se hai capacità ed attrezzature. NB Trovati un meccanico che lavora bene e fai valutare la situazione generale anche quella del motore ,perchè tu l'hai presa già con 140k e non sai come è stato tenuto il motore .
Giudicare da qua se i 2000 euro preventivati sono pochi o tanti è impossibile , è una valutazione anche tua ,se fare il minimo e tirare avanti o rischiare a spendere molto di più del valore della tua auto.
sicuro, ma hggg... ha scritto che di meccanica non ne capisce niente quindi è fuori discussione che si metta a fare lavoroni del genere:emoji_joy:per il resto completamente d'accordo su tutto!! Bisogna che si trovi un meccanico di fiducia e faccia solo quel che c'è da fare senza approfittarsene, ma ho l'impressione che su quest'auto ce ne sia da fare...
ti sconsiglio di muoverti in questo modo...parlane prima col meccanico e vedi se è disposto a montare cosa prendi tu autonomamente, logicamente su sua indicazione, dato che è probabile che non ne voglia sapere!!
Intanto non comprando ricambi a caso soprattutto se non si è ferrati in meccanica automobilistica.
Portare l'auto presso la rete ufficiale o presso un'officina indipendente dotata di moderni strumenti di diagnosi (quasi tutte).
In buona sostanza, cambia meccanico.
Spatifilla
