<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Vecchio problema: auto usata pochissimo: problema batteria | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti!
Ho una Punto 1.2 benzina che uso pochissimo, ma della quale non vorrei disfarmi. La lascio posteggiata in strada, e mi chiedo tra i sistemi (che non richiedano apparecchi) per mantenere un minimo di carica alla batteria che ho letto in rete, quale sia il più indicato: in pratica, a parte il fare un giro ogni tanto (siccome al ritorno non sono mai sicuro di ritrovare un posteggio): è consigliabile il sistema di metterla in moto e farla girare al minimo per alcuni minuti ogni due o tre giorni? : lo chiedo perchè in rete molti lo consigliano, ma altrettanti lo sconsigliano, così la mia confusione aumenta sempre più. Lo so che questo problema è annoso e viene discusso spesso, ma se poteste chiarirmi bene cosa fare ve ne sarei grato, e la mia esperienza servirebbe anche ad altri che hanno lo stesso problema. Grazie mille per le eventuali risposte. :)
Fai montare uno staccabatteria allora.
Se non vuoi nemmeno questo, dovresti tenerla in moto di ma accelerando un po per farla caricare a dovere, al minimo in teoria ottieni il titolato opposto, ossia scaricare ancora fmdi più la batteria.
Non do però se faccia bene all'auto e, sopratutto, piacere ai vicino
per conto mio è sbagliato, mettila in moto ogni 20/25 giorni e falla girare una ventina di minuti...e poi, quanti anni ha la batteria?
Non lo so: ho comprato l'auto usata a luglio dell'anno scorso quando aveva 8 anni, ma non saprei dire se la batteria sia ancora quella originale, o l'hanno cambiata e quanto tempo fa.
normalmente già al minimo hai 14 volt con tutto spento beninteso, quindi va già bene, il suggerimento era valido quando c'erano ancora le dinamo...
Ho un voltmetro collegabile alla presa dell'accendino: al minimo la tensione è costantemente di 14.1 Volt. Ora che è inverno, dopo alcuni minuti al minimo, se spengo il motore la tensione indicata è di 12.5 o 12.9 Volt, ma nel giro di due giorni di fermo scende fino a 11.6 Volt: il motore parte lo stesso, ma credo che non sia consigliabile lasciare che scenda ulteriormente.
Chiaro sintomo di batteria arrivata a fine vita.
Puoi provare a darle un'ultima svegliata con un caricabatterie desolfatante, ma se la prendi nuova ti togli il pensiero per 5-6 anni.
Per la nuova: staccabatteria, o un pannellino da 50W da incollare sul tettuccio.
notquitosse1970
