<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Aspettativa di vita di una Yaris Ibrida | Page 8 | Il Forum di Quattroruote
Ho fatto il primo tagliando alla Yaris e ho speso 240€, se me lo facevo da solo avrei speso 50€. Via di questo passo per i prox anni, risparmierei in 10 anni 2000€.
Se al 10° anno c'è un problema alla batteria credo che perderei in un attimo tutto il guadagno, quindi non credo valga la pena far da se o andare dal cuggggino
se parli di quello che ho scritto io, è il cugino (con una g sola) che ha un'avviata officina multimarche, ma non è autorizzato toyota, quindi non può far valere la garanzia, e neppure è attrezzato per lavorarci, queste cose dovevano valutarle prima di prendere la macchina, ora è tardi...
È tutto soggettivo: se fare il tagliando dal cugino rappresenta un notevole risparmio economico (magari facendolo ogni 18 mesi invece che ogni anno) potrebbe anche essere conveniente mettendo in conto che potrebbe capitare dopo tot anni di dover cambiare il pacco batteria a proprie spese vanificando il risparmio, però se capita, si va in pareggio coi soldi spesi. Tuttavia considerando l'elevata affidabilità del sistema HSD, io andrei dal cugino se veramente è un gran risparmio. Per esperienza personale ho avuto una Prius V2 per 12 anni e ora ho una GS da 2 anni ed entrambe acquistate fuori da qualsiasi garanzia. Mai avuto nessun problema al sistema ibrido con la Prius e ovviamente spero lo stesso con la GS.
dovrebbero preoccuparsene, dato che tra distratti e gente che non ci pensa che non deve andare dal primo meccanico che trova per non perdere la garanzia ce ne sono, infatti un mio conoscente ha scoperto che deve andare sempre da loro una volta all'anno con i conseguenti costi, ha il cugino che ha un'officina ben avviata e gli farebbe prezzi buoni, ma non può andar da lui...
In realtà se vai da un generico che ti certifica in fattura di aver fatto tutte le operazioni necessarie con ricambi compatibili, dal decreto Bersani (se non erro) in avanti la garanzia te la dovrebbero riconoscere comunque, nel caso della batteria di trazione basta fare l'hybrid check in Toyota. Poi sommando le cose probabilmente vedi che non risparmi più di tanto o spendi di più, ti perdi eventuali aggiornamenti e aumenti solo gli sbattimenti in caso di problemi.
Chiaramente il fai da te non è confrontabile, ovvio che costi esageratamente meno ma devi avere il tempo, il posto, la voglia, le conoscenze di base e smaltire correttamente. E tutto ciò ha comunque un prezzo.
il tempo e la voglia, se vuoi risparmiare, sarà meglio che li trovi, smaltire correttamente non ci vuole molto, il posto è un pò più difficile, le conoscenze devono esserci se no lasa perde:emoji_blush::emoji_blush:è li il vero problema...
Si Alberto mi riferivo a quello che hai scritto tu ma ho aggiunto un po' di ironia perchè c'è chi porta l'auto a tagliandare dall'amico/cugggggino o che dir si voglia per risparmiare e poi magari vengono qui sul forum a piangere quando ci sono problemi e dicono MAI PIU'.
Toyota adesso da 15 anni sul sistema ibrido ed è vero che l'affidabilità è alta però il problema ci può sempre essere e aver fatto i tagliandi in conce ufficiale vale molto di più del risparmio. Tra l'altro se si compra un'ibrido che ormai costa almeno 25000€ non ha senso risparmiare 200€ l'anno per un tagliando.
eh, ma sai io conosco una famiglia che pensava o meglio ha abboccato al discorso che nell'ibrido non c'è niente da fare perchè non ci sono le cose che nelle auto normali danno problemi e così pensavano che di manutenzione si spendesse pressochè zero, si spende tutto all'inizio e finita li, solo dopo hanno scoperto che non è tutto oro quello che luccica!!
Le uniche cose che mancano nell'ibrido Toyota sono cambio/frizione e turbocompressore, compensati da una notevole quantità di elettronica e un motore aspirato ottimizzato (=complicato) per l'accendi/spegni continuo tipico di questo schema.
Non è una macchina elettrica dove, comunque, manca il motore termico ma il resto lo devi manutenere allo stesso modo.
Tra l'altro è fuori da decine di anni, non è una novità, se compri ti devi informare un minimo e le tempistiche e i costi dei tagliandi sono ben chiari sul sito, non hanno scuse ma io penso che non avranno nemmeno problemi. Scaduta la garanzia se vogliono possono fare il tagliando ovunque, anche mai, e facendo l'hybrid check annuale mantengono la garanzia sulla batteria.
In ogni caso i problemi con la garanzia li hai con qualsiasi vettura nuova, anche una panda base, quindi il discorso è lo stesso per tutti.
E comunque è inutile fasciarsi la testa: per un video di una batteria cambiata a 130k km ce ne è un altro sopra di una che ha superato i 300k. Se cerchi trovi un video per tutto, e il suo contrario.
la panda base è notevolmente più semplice, specie quelle più vecchie, quindi sarei tranquillo a fare il tagliando da chiunque e pure sgarrando sui tempi...
gitopaura8899
