<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> qualche km senza olio motore | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Concordo con chi dice che dipende dal motore, alcuni motori fondono con una normale lubrificazione, altri possono girare diversi minuti completamente a secco. Secondo me se il motore riparte senza problemi apparenti non ci sono gravi danni, ma sicuramente è necessario controllare tutto il motore ed eventualmente rettificare, sostituire qualche bronzina o ciò che necessita
A questo punto tanto vale continuare a girare e fare controlli molto ravvicinati per capire se è successo qualcosa.
Se qualcosa si è danneggiato, credo lo scoprirai presto.
Non succede niente, Bardahl pubblicizzava anni fa che con il suo olio si potevano fare 200Km, se non ricordo male.
d'accordo con s&s questa è bella grossa...poi 200 km ai 20 all'ora o in autostrada? Ai 20 all'ora magari fai meno danni, ma penso che dopo 2 km sei già a piedi...
per me resta comunque inammissibile rimanere senza olio, certo se non lo guardi mai e hai anche la spia che non funziona e quindi non ti può avvisare di improvvisi cedimenti...
Hai rimesso l'olio. Adesso aspetta d vedere se succede qualcosa. Se non si sentono rumori strani e la spia della pressione dell'olio rimane spenta al minimo e con l'olio caldo, puoi sperare di non avere fatto danni irreparabili.
Ma scusa, non lo sapevi? Le Case automobilistiche mettono l'olio nei motori solo per far contenta la Lobby dei petrolieri e compagnia cantante. E' inutile controllarlo o cambiarlo, ci stanno solo dominando le menti... :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
è per quello che mi domando quanto sia furbo il metodo BMW (almeno sulla serie1 che conosco) di mettere solo sensore e spia, omettendo l'astina...
tailanofmeck1975
