<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Panda a pieno carico tira a destra | Il Forum di Quattroruote
Mi è capitato con la Panda aziendale, che guido generalmente da solo, che essendo in 4 di cui i due più corpulenti dallo stesso lato, la macchina tirasse un po' a destra.
Ero curioso di sapere dai vari possessori se sia un comportamento normale, essendo leggera effettivamente 180kg da un lato e 120 dall'altro potrebbero aver causato quello che ho descritto?
Quando sono da solo l'auto va dritta
E' un comportamento normalissimo, se vedi anche portando il peso su di un lato con la moto, sugli sci o in barca, ottieni la deviazione della traiettoria. Il concetto di base è che il lato più "pesante" preme contro la superficie aumentando l'atrito e quindi rallentando. Il lato opposto, essendo più leggero mantiene la velocità determinando la curva. Puoi fare delle prove spostando uno dei due corpulenti sull'altro lato equilibrando il peso o mettendoli entrambi lato guidatore
Pareva strano anche a me, pur essendo un'auto leggera, che gli occupanti causassero uno sbilanciamento tale. Probabilmente qualche buca presa in cantiere ha scostato la convergenza o la campanatura o causato qualche altro difetto.
Tra l'altro prima mi è successo anche ad auto più scarica
No, comunque l'auto è aziendale ma non assegnata a me. io la utilizzo solo per brevi tratti
Sarebbe la prima cosa da fare, pressione e controllo gomme che non siano danneggiate da qualche buca o pietra o altro, se gira per cantieri. Poi passare all'assetto ruote, sospensioni ed ammortizzatori. Proprio perché è un'auto di servizio è necessario che il ddl sia certo della sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro. Per il primo step ci vogliono 5 minuti, non serve un professionista, basta un manometro e due occhi buoni.
comunque il buon senso suggerisce di bilanciare i pesi...
E quandi viaggi da solo come fai? Io sono 90kg, viaggio sempre da solo o devo caricare un disoccupato a caso per fargli fare da contrappeso? O meglio due belle signorine?
E quando viaggio con mia moglie, per controbilanciare dovrei zavorrarla e farla sedere dietro a dx... e quando siamo in 3? Un'auto non può andare storta per 60kg di sbilanciamento.
certo se non possibile, pazienza, ma nel caso basta far sedere i due pesantini uno per lato...
michele21265
