eta*beta
0
E anche lì il divano è del Labrador...Per rimanere in tema hanno anche una Sandero.
devi vedere la targhetta sul serba, se dice totale 48 lt all'80% sarebbe giusto o almeno in tolleranza...Mi sembrava che il serbatoio fosse da 40
Per fare 40 effettivi devono essere 50 nominali.devi vedere la targhetta sul serba, se dice totale 48 lt all'80% sarebbe giusto o almeno in tolleranza...
Mi pare tanto un 15% in più per una taratura truffaldina del distributore. Mah... sarebbe da vedere meglio...Non ce n’erano mai stati più di 35 a secco… stasera butto un occhio
In ogni caso percorsi 640 km, tutti su tratte dai 5 ai 20 km ciascuna… chissà in un viaggio quanto farebbe con un carico del genere.
Il distributore è sempre lo stesso… e l’auto ha fatto più chilometri del solito quindi i litri segnati dalla pompa dovrebbero essere corretti. Spero non sia un difetto della valvola…Mi pare tanto un 15% in più per una taratura truffaldina del distributore. Mah... sarebbe da vedere meglio...
con la tolleranza anche 48...Per fare 40 effettivi devono essere 50 nominali.
Mai capitato che tenesse 83.3333% del nominale, comunque mi pare strano che abbia caricato tanto di più. Salvo che stavolta fosse vuoto completamente mentre le altre volte no. Non so, è il proprietario che può indagare.con la tolleranza anche 48...
qualche volta mi è successo di caricare un pò di più del normale al punto che ho urlato di fermare...forse un pò di sporco che falsa l'arresto, io proverei a far vuotare il serba e vedere cosa succede: se torna normale è stato un caso, altrimenti bisogna far qualcosa.Mai capitato che tenesse 83.3333% del nominale,
Ribadisco, mai successo con diversi serbatoi, sia gli originali di fabbrica o aftermarket, sia con quelli di sostituzione decennale. Qui, se confermato, si tratta di un serbatoio che, da vuoto, riempiva 35 litri ed adesso ne carica 40, 15% in più. Non è poco più del normale.qualche volta mi è successo di caricare un pò di più del normale
Mi stupiscono questi dati, io lo svuoto quasi sempre, l'ho sempre fatto, eppure non mi è mai entrato più dell'80% del nominale, sia con diverse toroidali che con diverse cilindriche.capitava svuotando completamente il serbatoio, quindi un 10% in più.
GuidoP - 1 giorno fa
cuorern - 19 ore fa
