<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Subaru outback 2009 | Il Forum di Quattroruote
Subaru outback 2009
Buongiorno a tutti
Ho da qualche mese acquistato una vecchia Outback del 2009
Appena acquistata ho cambiato il radiatore, per cui non so prima come si comportava
Arriviamo al problema, dopo un viaggio, l'acqua del radiatore mi finisce nella vaschetta fino a riempirla e anche ne fuoriesce, ma poi non la recupera lasciando la vaschetta piena e radiatore mezzo vuoto, con la mancanza di acqua nel radiatore, finché corro, la temperatura dell'acqua è della norma, ma quando rallento tipo a fare manovra, la temperatura sale al massimo
Poi, ogni tanto di notte, il radiatore si riprende l'acqua
Qualche idea?
Sembra un problema dovuto all'errata taratura del tappo (pressione generale impianto)... sicuro di aver acquistato il ricambio giusto? Normalmente infatti il radiatore arriva col suo tappo tarato...e ci sono diverse varianti.
Altra ipotesi è che vi sia troppa pressione nell'impianto per via di gas di scarico che trafilano dalla guarnizione di una delle teste (o di entrambi). Primo controllo da fare: prova compressione cilindri; secondo controllo: esistono dei rilevatori di gas di scarico nell'impianto di raffreddamento.
Ciao
Grazie per la risposta, volevo aggiunge che ho notato, che a volte a motore freddo, il radiatore si riprende l'acqua
sotremabi1979
