<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Aggiungere massa alla centralina | Il Forum di Quattroruote
Salve, ho provato ad aggiungere una massa alla centralina GPL, fissando un cavo al bullone della staffa (mancante) fino al negativo della batteria.
Perchè ho letto in rete che protrebbe risolvere problemi di minimo instabile (dopo aver cambiato candele, bobina anni fa perchè rotta, iniettori GPL, rimapppatura GPL e controllo da impiantista).
Vedo se cambia qualcosa, se non cambia niente tolgo questo cavo di sezione 2,5 mm2 (non è piccolo).
Domanda: è sufficiente la sezione del cavo?
Mah, io penso che se la centralina non fosse ben a massa, non funzionerebbe proprio, mia impressione, comunque...
per la massa va piu' che bene.
la massa serve solo come schermatura, per eventuali disturbi.
non ci passa corrente.
domanda scema: se manca il bullone della staffa di fissaggio, come resta ferma?
E' "bloccata" con del materiale tipo poliuretano tra batteria e cablaggio :emoji_astonished:
Comunque sarebbe meglio mettere dei capocorda ai capi del cavo?
la massa in auto e' il meno, certo, ma immagino che lui intenda mettere a massa il contenitore della scheda quindi, l'unico scopo della cosa, e' schermare il circuito interno (cosa sempre buona e a costo zero).
se la scheda dentro non avesse il polo negativo, non funzionerebbe nulla, quindi davo per scontato che quello fosse collegato :D
per cui, un cavetto qualunque va piu' che bene.
in ogni caso, se non e' cambiato nulla, inutile discuterne :D
Utente_1510598293
