<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> cambio batteria panda quale dura di piu'? | Il Forum di Quattroruote
ciao passati 3 anni dall'installazione della batteria (panda 169 benzina/gpl) mi aspetto un abbandono della stessa da un momento all'altro visto che non sono mai stato cosi' fortunato da arrivare a 4 anni sempre con le MOPAR FIAT (installate dai centri autorizzati fiat).
dalle mie parti mi hanno proposto molto le SAFA 45-50€ e le TUDOR piu' "buone" 65€ (garanzia 1 anno) voi che ne pensate? da ignorante in materia per me esistono "ancora" solo BOSCH (sui 60-65€) e VARTA. considerendo i costi simili sarei propenso a scegliere BOSCH (alcuni rivenditori sorprendentemente mi hanno detto che non le trattano proprio piu')
per legge la garanzia batterie non dovrebbe essere 2 anni?
utilizzo auto tratti cittadini perlopiu' brevi con molte accensioni spegnimenti
questa volta vorrei sceglierla io e non l'officina autorizzata, mi potreste aiutare?
Grazie
io sono molti anni che uso le batterie del supermercato o fornitori vari a basso prezzo e meno di cinque anni non ho mai fatto...quindi bionde o more per me pari sono!!:emoji_blush::emoji_blush:
I vantaggi di avere un'auto vintage. :emoji_ok_hand:
Sulla mia vecchia Golf rottamata avevo messo una Varta, poi spostata su quello di mio padre (non una Fiat Panda), quindi età 5 anni. Causa fari accesi dimenticati si è scaricata completamente già un paio di volte, ma poi ricaricata con l'uso ha ripreso a funzionare senza problemi e ancora adesso non sembra dare segni di cedimento...vedremo.
conta anche l'uso della macchina, se ci cammini molto o poco. ci cammino poco forse per questo è durata sempre 3 anni o forse è la marca fiat che non va oltre tot anni. nessuno ha mai montato una mopar?
alla fine mi sono quasi convinto a prendere una FIAMM 54AH 520A che è giusta per la panda
Prendi quella che, a parità di amperaggio, pesa di più (da scheda tecnica).
Considera che nella gamma Bosch esistono più versioni con prestazioni differenti, pur avendo stesso amperaggio.
ok o bosch s4002 o fiamm (che poi sarebbe varta) ma volendola cambiare autonomamente vedendo parecchi video dovrebbe essere una caxxata ma a livello di centralina o robe cosi' si resetta qualcosa e devo andare in officina per forza? come funziona?
Senz'altro, non penso per le luci diurne, che sono a led, ma per tutto il resto, tipo sbrinare spesso gli specchietti d'inverno, uso smodato di lunotto termico, anche quando non serve, stereo a palla sempre acceso, fari accesi di giorno, con in + le luci diurne, quando c'è il sole, clima acceso sempre o quasi ecc. ecc.. Poi se l'auto la usi solo in città, la batteria fa + fatica a ricaricarsi e le accensioni/spegnimenti frequenti peggiorano il tutto. Conta molto anche se l'auto sta in un box o meno, le batterie soffrono molto il caldo ad es.
certo che una batteria per durare va trattata in un certo modo, se è sempre scarica o quasi non va bene...poi mi sembra grossa quella che nomini, nella punto con lo stesso motore ho un 45 Ah
La sostituzione non causa problemi alla centralina, dovrai sistemare data e ora sul display del cruscotto una volta che la nuova batteria prende servizio.
non è un po' poco 45ah? ricordo che quella originale magneti marelli era 45ah, penso cmq che sia un problema trovarne di 45ah oggi se non di marche minori, infatti le successive sono state sempre 50 o 52. cmq finchè ci va nell'alloggiamento tanto di guadagnato ;)
cmq safa o tudor mai sentite mi davano solo 1 anno di garanzia ,quando per legge dovrebbero essere 2, secondo me sono dei pacchi assurdi, la gente ci casca pure..mah!
ok grazie, perchè una volta quando il meccanico cambio' la batteria, dopo apri' uno sportellino sotto il volante e si collego' a dei cavi con un apparecchio ma non so bene cosa fece in quel caso
tudor mai sentite
Tudor è una marca che è sul mercato da più di un secolo (me la ricordo sulle Topolino che vedevo ai primi raduni), oggi fa parte del gruppo Exide che fa batterie di alta qualità, assai migliori delle Bosch e Varta di bassa gamma. Safa in effetti non la conosco; sulla nostra Boxster 2.5 ho montato una Akuma consigliatami da un grossista di batterie come rapporto qualità / prezzo insuperabile essendo del gruppo FIAMM.
phlemrivibe1971
