<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Trasportare internamente tubo di ferro da 2,5m nella Focus II | Il Forum di Quattroruote
Dovrei trasportare dei tubi, teoricamente anche più di uno alla volta ( ma alle brutte farei più viaggi).
Ho già trasportato delle canne di plastica da 2,30 con la punta al posto dei piedi del passeggero anteriore, fino a dietro, togliendo la cappelliera.
Sedile anteriore destro abbassato, sedile posteriore in posizione normale.
Il tubo ora sarebbe di 2,50, ma soprattutto sarebbe in ferro quindi più pesante e meno flessibile.
Mi date qualche suggerimento? Per esempio, credo che il poggiatesta intralci, non si riesce ad abbassare sia il sedile anteriore che abbattere il posteriore.
ho paura che il problema più grosso sia se ti dovessero fermare per un controllo, per il resto prova e riprova finchè trovi una maniera di farlo passare, forse togliere proprio il sedile davanti anche per non rischiare di spaccare qualcosa infilando il tubo...
non hai i mancorrenti sul tetto?
Io avevo risolto, ma con profili di legno da 4 m, fascettandoli ai mancorrenti (senza uscire dalla sagoma)
Andrebbero però bloccati anche longitudinalmente, per evitare che, in caso di frenate violente, possano partire a mo' di missile.
Eh si sarebbe meglio, però comprare le barre su una macchina prossima alla pensione, mi rode.
Devo vedere, non vorrei far danni perché ci sono i collegamenti elettrici per l'allarme delle cinture.
di solito i collegamenti elettrici passano da un unico connettore che stacchi e via, io non ho avuto problemi con un sedile anteriore di superb con sensore cintura, regolazione elettrica, sedile scaldato e raffreddato e airbag....
Abbassare il sedile posteriore destro,far passare i tubi dal finestrino e appoggiati alla base del sedile anteriore destro in modo che restino in posizione obliqua, ma in verticale e non orizzontale per capirci,proteggere i tubi con stracci e alzare il finestrino. Buon viaggio
Grazie per il supporto.
Vi dico come ho fatto:
Facendo calcoli più precisi sono arrivato alla lunghezza di 2,35m. Quindi 3 pezzi da 2,35 più altri più corti.
Tolto poggiatesta desta.
Abbattuto divano posteriore sinistro
Abbassato sedile anteriore di destra ( non tutto)
Indietreggito sedile anteriore di destra.
I tubi iniziavano dal posto dei piedi del passeggeri ed arrivavano in corrispondenza l'inizio della cappelliera, che ho tolto per piazzare i tubi e sono riuscito a mettere per il viaggio.
avevo un cartone a forma di parallelepipedo, lungo circa un metro e dimensioni circa 15 x 15.
L'ho usato, dopo aver messo i tubi, per raccogliere diversi di tubi.
Poi ho usato cartoni e plastica a bollicine per imballaggi per non sporcare o danneggiaree i sedili.
prestito.pugliesi
