<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Jeep Avenger (1.2 B. ed EV) 2022-2026 | Page 24 | Il Forum di Quattroruote
Esatto, è strano che ci sia una sola opzione termica per l'Avenger, da soli 100 cv, e che non sia prevista almeno una ibrida.
Speriamo che non facciano lo stesso errore con le altre future "cugine", la Fiat 600 e l'Alfa segmento BUV.
Avrebbe avuto un senso se il costo della elettrica fosse stato non esageratamente diverso dal benzina, per spingere la elettrica
Hanno voluto commercializzarla come prima jeep unicamente elettrica, poi hanno messo il motore termico più scarso che avevano per rimarcare ancor più le potenzialità dell elettrico. Secondo me stanno anticipando un po troppo le tempistiche… forse tra 5 anni una strategia simile avrebbe senso, per ora almeno qui in Italia una motorizzazione più potente sarebbe ben accetta e direi ancor di più con il 1.5 diesel
4x4 l'ho letto anch'io (ma dovrebbe essere un'elettrica bi-motore), lo ha scritto anche Quattroruote. Della ibrida dove lo hai letto?
Confermo anch'io che da piu' parti si e' parlato del 1.2 mild hybrid da 136cv con cambio aut.
Tra l'altro questa motorizzazione dovrebbe essere presente anche sulla cugina Alfa.
Bello il supporto motore paro paro a quello dellle 208/corsa, cioè in plastica.
Hai provato a svitare il tappo dell'olio per vedere se la cinghia è a secco o a bagno d'olio anche in questo caso?
Comunque è una peugeot in tutto e per tutto, se sai quello che compri la eviti.
Ma alla fine il discorso cinghia a secco/bagno d'olio com'è finito?
E' veramente a secco come dicono in jeep?
Veramente a me in Jeep hanno detto il contrario, cinghia in olio.
Anche a me risulta cosi'.
Fanno controlli annuali sulla cinta per vedere lo stato.
Se il meccanico pensa che e' da cambiare molto prima di quanto prevede la manutenzione si cambia.
Basta andare sui forum di peugeot e la cosa e' confermata dai proprietari. Ovviamente questo alza i costi di manutenzione della macchina.
Del resto il motore, come riporta il manuale, è l'EB2ADTD, ovvero lo stesso 100CV del 2019 di 208, 2008, DS3, C4, Corsa.
In certi lidi parlucchiavano di cinghia a secco, ma probabilmente erano mal informati.
Comunque ora che abbiamo la prova provata, direi che sta macchina gli sta bene nel piazzale.
Cosa che accade nel 90% dei casi, comunque furbi in PSA, tanto poi i costi ricadono sull'acquirente per un difetto di progettazione loro.
Io ho provato L Opel Crossland. Il motore e’l aspetto migliore della vettura. Al di là dei possibili problemi della cinghia a bagno d olio (che appariranno magicamente quando L auto non è più in garanzia!), il motore è elastico e parsimonioso (ovviamente il 130 cv). Cambio e frizione sono a dir poco terribili… una vera schifezza. In generale ho provato anche la Seat arona, e quest ultima e di tutt altro pianeta, a parte ripeto L erogazione del motore. Pure lo sterzo e leggero e senza sensibilità.
Sospetto che con stellantis si sia caduti dalla padell alla brace…
diolipotlong1971
