<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Consiglio/ripristino Clio 3 | Il Forum di Quattroruote
Un saluto a tutti.
Ho da poco acquistato una Clio 3 2011 1.2 75cv neopatentati. La macchina è veramente molto in ordine ma ovviamente visto l'età ha qualche "piccolo" acciacco e vorrei chiedervi opinioni e suggerimenti per ripristinare la macchina.
1: non fuoriesce il pistoncino per bloccare il coperchio tappo serbatoio. Mi confermate che si accede dal baule?
2: la maniglia della portiera posteriore dx la sento "molle" e ogni tanto si blocca in apertura. C'è qualche tutorial x sistemarla?
3: il finestrino anteriore dx quando è leggermente abbassato fa rumore, vorrei stringere il meccanismo.
4: so che la macchina non può essere un fulmine, ma mi sembra un po' fiacca e un po' rumorosa a velocità autostradali. Per ora comunque non ho avuto modo di raggiungere i limiti. È una domanda dalla difficile risposta, ovviamente, ma è normale x questo motore?
5: vorrei montare i sensori di parcheggio (fai da me), c'è la possibilità di collegarli al display del navigatore TomTom? C'è un tutorial x accedere/smontare il paraurti?
Ovviamente ho fatto queste richieste xchè in rete nn ho trovato info.
Grazie
1 Si dovrebbe accedere dalla parte destra del rivestimento del bagagliaio, tigliendo qualche copertura devi trovare la parte superiore dello sblocco con una sorta di maniglietta che devi tirare verso l'alto. Di solito di guasta a causa del motorino, cambiare lo sblocco è facile e costa poco.
2 La maniglia (sempre che sia lei la causa) è divisa in 4 parti. la scocca, la maniglia, il perno e la molla di ritorno, data la disponibilità e il prezzo di questi ricambi (una decina di euro) converrebbe prenderlo nuovo.
3. il finestrino rumoroso se non tutto chiuso o aperto potrebbe essere la gommina sul quale poggia il vetro consumata (dovrebbe esserci una gommina). Bisogna visionare il supporto ed eventualmente inserire qualcosa che faccia da tampone tra il supporto e il vetro.
4 il motore è fiacco, ma è diffuso e affidabile...è di facile manutetenzione e riparazione
5 su questo non ti so dire, qualche tutorial per smontare i paraurti c'è di sicuro, ma su un eventuale collegamento al tomtom non saprei
Grazie mille. Mi piacciono le risposte così precise. Incomincio con il blocco del serbatoio... più semplice. Grazie ancora
Il motorino che blocca il tappo carburante viene venduto intero e costa circa 60/70 euro. Io consiglio di sostituire il mabuchi all'interno con uno nuovo. A suo tempo io stesso feci questa cosa, riparandolo a costo zero.
Il paraurti posteriore si rimuove facilmente, ha 2 o 4 viti nascoste sotto il parasassi, e 2 centrali mi pare accanto alla battuta del portellone. Collegare i sensori al display del tomtom non è possibile.
Grazie anche a te. Peccato che nn sia possibile collegarli al display
Ho spostato la moquette ma ho visto solo l'avvolgimento della cintura. Proverò a smontare la maschera dove c'è il tappo.
Vorrei aggiungere una richiesta. Non si accendono più le luci della retro e nn sono le lampadine. Ho letto che potrebbe essere il bulbo e alcuni dicono di smontare batteria filtro aria.... altri la ruota anteriore sx e il carterino per poi accedere al bulbo. Avete suggerimenti? Grazie
Effettivamente non è il massimo. Comunque x neopatentati va bene.
X le luci della retromarcia mi hanno sostituito il bulbo, risolto.
X il blocco sportello carburante ho trovato il meccanismo, l'ho sostituito andando da uno sfascio, risolto
tergsaviva1970
