eta*beta
0
Potrebbe essere solo sporco o ostruito. Proverei a farlo pulire con gli ulttasuoni.allora vedrò di smontare l'iniettore,
Ho una pulitrice ad ultrasuoni, potrei pulirlo io stesso in tal caso, mi scoccia solo che per smontare un iniettore devo smontare tutto il collettore d'aspirazione, e non vorrei sia necessario cambiare le tenute successivamente dato che stanno la da 21 anni. Pomeriggio provvederò a smontarlo, dopo aver provato a leggere l'ecu con ddt4all da pc.Potrebbe essere solo sporco o ostruito. Proverei a farlo pulire con gli ulttasuoni.
Oppure stacchi l'iniettore "incriminato" e lo metti al posto di uno funzionante ...se pure in quel cilindro fa le bizze, è lui!
Spia motore non è detto, la diagnostica dovrebbe evidenziare l'iniettore malfunzionante se ha un problema elettrico (di bobine), se è sporco invece no: perché la bobina lavora correttamente solo che l'ugello non spruzza. Sarebbe evidenziato però il misfiring, cioè il cilindro che non scoppia. Se hai scintilla alla candela 3 e misfiring nel cilindro 3, è evidente che non hai benzina (a meno di non avere compressione, cosa già verificata) dall'iniettore 3.Quindi se fosse un iniettore avrei la spia motore ed il relativo codice errore in diagnostica?
Occhio che non è così semplice, ci va un liquido apposito e il lavaggio controcorrente. Se hai fortuna funziona anche nella vaschetta di Amazon, altrimenti li devi portare (tutti e 4) in un centro specializzato che ti misura la portata a fine ciclo di pulizia. Di dove sei?Ho una pulitrice ad ultrasuoni, potrei pulirlo io stesso in tal caso
...non vorrei sia necessario cambiare le tenute successivamente dato che stanno la da 21 anni.
Allora l'iniettore di per se funziona, sul consiglio di un amico (che ha un officina riparazione iniettori) ho oscultato l'iniettore 3 (usando un cacciavite come stetoscopio) e fa i click in maniera pulita e non perde un colpo. Gli strumenti per smontare il collettore li ho, la sbatta principale è smontare il corpo farfallato ma già l'ho fatto quando l'ho pulito.Non è immediato da fare, occorre smontare il collettore di aspirazione (in plastica) staccare l'iniettore, scambiarlo, rimontare ecc.. Se non hai attrezzi né manualità è un cinema.
non ho idea di come fare per controllare che essa sia apposto.Ma la centralina?
controllato lei sia ok?
Questo vuol dire che la bobina funziona, non che l'ugello spruzzi correttamente.fa i click in maniera pulita e non perde un colpo
Ho una brava 2000 con 110Mm. Non è detto sia un limite. Mi sembra un po' artigianale la diagnosi dell'iniettore con il cacciavite, idem il lavaggio ad ultrasuoni domestico. Vedi tu. Io la porterei da un meccanico preparato. IMVHO.Edit: l'auto è vecchia, 2003, ma ha solo 65000 km ed è stata sempre mantenuta bene.
Molto artigianale ma era solo per vedere se cliccasse, già prenotata la visita da un meccanico bravo ma devo aspettare almeno una 7/10giorni.Ho una brava 2000 con 110Mm. Non è detto sia un limite. Mi sembra un po' artigianale la diagnosi dell'iniettore con il cacciavite, idem il lavaggio ad ultrasuoni domestico. Vedi tu. Io la porterei da un meccanico preparato. IMVHO.
Ci vuole uno strumento.non ho idea di come fare per controllare che essa sia apposto.
Ho costruito, sotto consigli del mio amico che ripara iniettori, un banco di prova e pulizia, dopo carico qualche foto/video, molto artigianale usando una pompa per irrigazione a 3/4bar come sorgente di alta pressione ed un piccolo circuito che mi apriva e chiudeva liniettore a 4Hz circa. Più la pulizia ad ultrasuoni con flusso inverso, come liquidò ho usato acqua e chanteclair.Questo vuol dire che la bobina funziona, non che l'ugello spruzzi correttamente.
deadmanwalking - 19 ore fa
