<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Twingo mk1 2003 perde colpi sotto i 2500 giri | Il Forum di Quattroruote
Ciao, ho una twingo mk1 motore d7f 702 che presenta uno strano problema, ovvero in accelerazione e sotto i 2500 rpm comincia a strattonare.
Il problema si fa molto evidente se accelero a più del 40/50% sotto i 2500 rpm, mentre se la tengo alta non ha alcun problema anche con la farfalla tutta aperta.
L'auto emette uno scoppiettio e se stacco la pipetta del cilindro 3 l'auto gira quasi allo stesso modo e lo scoppiettio proveniente dalla marmitta diventa a ritmo regolare, mentre se riattacco la pipetta lo scoppiettio diventa irregolare, come se facesse 3/4 colpi si ed 1 no.
Ho sostituito la bobina, i cavi candela, le candele, pulito il corpo farfallato, controllato l'evap ed il ricircolo del blowby, sensore pressione e temperatura dell'aspirazione, filtro aria, compressione (13 bar su tutti), non ci sono perdire sul collettore d'aspirazione, sensori di ossigeno sembrano funzionare e lo fa anche a freddo.
Qui un video del rumore
Qui uno in cui si vede che staccando il cilindro 3 praticamente gira uguale mentre se stacco uno degli altri gira male e vibra moltissimo.
youtube.com/shorts/yALSEl6VNhk
Così d'amblé direi manca benzina, problema di iniettori sporchi / parzialmente inchiodati. Esce poca benzina dall'iniettore 3 con carico parziale / al minimo. Se fa un "misfiring" del genere sarebbe comunque da verificare la memoria guasti cosa indica. Solo così è impossibile ipotizzare altro...
Nessun errore, d'altro su questa macchina pure se stacchi completamente una candela l'auto non da comunque alcun codice errore, da quando ho visto credo che la mia versione non abbia nemmeno il sensore di battito, quindi non se ne rende conto quando batte.
Cambia le candele, dopo aver verificato che giunga corrente a TUTTI i cilindri ...oppure hai un'entrata anomala d'aria!
n.d.r.
La vettura del video gira a 3 cilindri, se non addirittura a 2 ...
Candele nuove, hanno 2000km, anche scambiandole il problema rimane al 3.
Arriva corrente a tutti i cilindri.
Ho misurato il vuoto sul collettore di aspirazione ed al minimo resta sui -20, in decelerazione -25 ed in accelerazione tutto aperto sui -2/-4 quindi sembra non ci siano perdite di aria sul collettore di aspirazione.
Allora segui il consiglio del buon StelleStrisce ...fatti salvi problemi più gravi alla distribuzione, da remoto & tastiera non si può far altro che andar per eliminazione.
Grazie, se ho tempo allora vedrò di smontare l'iniettore, c'è da smontare il collettore d'aspirazione, ho già prenotato il meccanico però non ha posto prima di una decina di giorni
Sono abbastanza sicuro giri a 3, perchè staccando le pipette degli altri cilindri oltre a vibrare tantissimo si sente il pop in marmitta che è fuori fase e diverso rispetto a quello già presente.
Se ascolti bene è abbastanza irregolare ma con una frequenza fissa, bene se stacco la pipetta del 3 rimane alla stessa cadenza e resta regolare.
Se avvicino un foglio di carta allo scarico sembra quasi che dopo il "pop" aspiri aria per un attimo, ciò mi faceva credere fosse una valvola andata però cazzarola ho fatto un test di compressione ed è perfetto, 13 bar con i 13.2/13.3 circa che dovrebbe avere di fabbrica.
Tieni conto che anche in caso di un solo iniettore difettoso, è buona norma sostituirli tutti e 4 per evitare successivi scompensi e/o malfunzionamenti che inevitabilmente si presenteranno.
Il 16V è un altro motore, ha di solito problemi al corpo farfallato. Comunque la diagnosi segnalerebbe l'iniettore difettoso.
Si, certamente il suo è un 8v ...
se c'è la presa OBD2, meglio esegua una verifica in concessionaria ...oppure si compra un lettore di diagnostica (meglio WiFi) > scarica un'app (ve ne sono anche di gratuite) > legge i codici che rileva > agisce di conseguenza, visto che (mi pare) gabry996 smanetti abbastanza :emoji_wink:
Si, certamente ...se c'è la presa OBD2, meglio esegua una verifica in concessionaria ...oppure si compra un lettore di diagnostica (meglio WiFi) > scarica un'app (ve ne sono anche di gratuite) > legge i codici che rileva > agisce di conseguenza, visto che (mi pare) gabry996 smanetti abbastanza :emoji_wink:
ho un lettore obd vgate icar 2 messo fisso sull'auto perchè lo uso per leggere la temperatura dell'acqua ed i giri motore dato che la twingo non ha praticamente niente, però non mi segna alcun errore DTC se provo a leggerli usando Torque pro da android.
Posso provare portandomi il pc ed usare ddt4all per vedere se trova qualcosa in più
Oppure stacchi l'iniettore "incriminato" e lo metti al posto di uno funzionante ...se pure in quel cilindro fa le bizze, è lui!
sam7777
