<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problemi primo avviamento a freddo/inverno Golf 6 TDI 77 KW. | Il Forum di Quattroruote
(Link youtube del video della mia auto.)
Qualcuno ha mai avuto questo problema come da titolo? Mi spiego meglio. È da un paio d anni ormai che la mia golf, d inverno, con temperatura al di sotto dei 10 gradi, presenta questo tipo di problema e dopo essere riuscito a farla partire va benissimo per il resto della giornata. Gia portata in VW ma non risulta alcun errore da diagnosi. Portata anche in diversi meccanici ed elettrauto dove quest ultimo mi ha sostituito il sensore di temperatura motore ma il difetto resta. Escudo, almeno penso, l impianto di alimentazione con le relative pompe, poiché il problema svanisce magicamente in primavera!
Le officine pero le escludono a priori nonostante non sono state controllate, perché loro sono certi ke la centralina dovrebbe segnalare l errore.
Sia meccanico e elettrauto mi hanno detto la stessa cosa.
Io devo comprare golf 5 1.6 fsi benzina usata 172 mila km e ha ancora la catena di distribuzione l’originale mi conviene ?
dipende dal prezzo, se non sbaglio su golf 5 con catena come nel tuo caso è previsto il controllo dopo 10 anni e sostituzione "on condition", falla controllare da un meccanico che non sia del venditore e se ti dice che è ok va bene. Oppure contratta sul prezzo e falla cambiare.
è un post di 3 anni e mezzo fa e logicamente non se ne è saputo più nulla!!
trusanarpa1982
