<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cavi Indicatori di Direzione | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti
sono possessore di una 208 puretech 75 cavalli del 2021.
mi sono fatto tentare ed ho acquistato una striscia a led con supporto per gli indicatori di direzione... (con app per cellulare annessa)
ancora non mi è arrivata ma sono andato in giro per capire come andrà poi montata (vorrei farlo da solo)
ho visto diversi video ma non sono riuscito a trovare alcune informazioni.
la striscia ha 4 cavi:
Nero: Negative Pole
Rosso: Power Positive Pole
Giallo: turn signal positive Pole
da quello che ho capito il cavo nero va attaccato alla terra (ci dovrebbe essere un bullone dove agganciarlo)
il cavo rosso va attaccato all'alimentazione del veicolo (in modo che si accenda con il motore), si dovrebbe trovare nella scatola dei fusibili, alternativamente si può staccare un connettore e attaccare il cavo al polo positivo
(naturalmente se qualcuno ha qualche indicazione o dritta da darmi è bene accetta)
mi rimane oscura però la quesione degli indicatori, dove devo attaccare i cavi gialli?
ci sono dei fusibili delle frecce? altrimenti dove trovo i cavi degli indicatori di direzione?
grazie a chi mi darà indicazioni, purtroppo non sono molto esperto!
Buongiorno a te, nero e rosso negativo e positivo sottochiave, giallo al filo che porta corrente alla lampadina e l'altro giallo va all'altra freccia se la striscia è unica, ma è legale questa faccenda?
ah ottimo... diverse macchine li hanno di fabbrica, tipo una wolksvagen mi sembra, non ci ho proprio pensato che potesse essere un problema, a questo punto le terrò lì o ne troverò un uso diverso
tiadimusctown1981
