<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> F20: Spia gialla e rumore allo spegnimento | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno,
Da ieri sera si accende fissa la spia gialla della mia Serie 1 F20 del 2011. Questa mattina ho notato uno strano rumore allo spegnimento. Vi allego audio. Avete idea di cosa può essere? Grazie :\
Audio:
Codice:
https://s171.123apps.com/aextractor/d/s171Y2mrYaIj_mp4_o54MUV3X.mp3
Buongiorno.
Troppo poche le info sulla vettura ...
tipologia motore/alimentazione/chilometraggio/ecc. ...potrebbe trattarsi di tutto, come di un reset da eseguirsi previa diagnostica ...turbina (se presente) ...bobina di un cilindro ...valvola EGR ...pompa ...ecc.
Sul web vi sono svariati filmati ...sicuramente più esplicativi e/o mirati di una diagnosi da tastiera e senza aver il mezzo davanti; non ha caricato a dovere il Suo file audio, come peraltro già segnalato dal buon giorgiotoffa77.
n.d.r.
Tanto "per" ...sarebbe anche piacevole saper a chi si stia rispondendo, magari a fronte di un 3D dedicato alla presentazione e con i minimi "dati di base" (nome di battesimo/provenienza/vettura posseduta).
Saluti.
A questo punto o si impone la presentazione oppure i nostri appelli cadranno sempre e solo nel nulla…
Già ...battaglia persa in anticipo ...ogni tanto, mi viene (u-moralmente) da scriverlo ...nella maggior parte dei forum, non si può nemmeno postare se non ci si presenti ...ma tant'è ...aria fritta.
Ho copia/incollato da PC come suggerito dal buon U2511 ...sembra un qualcosa che tocchi, tipo ventola di raffreddamento o palette della turbina (ipotesi, ovviamente!).
PC con copia e incolla del link
Edit
Provato ora dal cell, funziona, ma sempre copiando l’intero link e incollandolo in un’altra scheda di navigazione
Ecco ci sono arrivato anch’io ad ascoltarlo…strano davvero. Mi capitò una cosa simile con la Subarona, dopo qualche indagine il service individuò come responsabile una elettrovalvola che faceva parte del sistema egr, me la cambiarono in garanzia sebbene la copertura fosse scaduta da qualche mese.
...il service individuò come responsabile una elettrovalvola ...
Potrebbe Giorgio ...l'elettrovalvola del gasolio ...ma nello specifico è un qualcosa che gira insieme al motore, facendo rumore/assonanza allorquando si spenga (non si sa se a caldo - a freddo o indipendentemente dalla temperatura motore/liquido); meglio portarla in concessionaria > attaccarla alla presa di diagnostica > rilevare l'anomalia con precisione (se concomitante, per di più, con l'accensione spia a cruscotto ...quindi memorizzata nella ECU).
La diagnosi è d’obbligo, a me lo faceva spegnendosi e solo da calda, il rumore era simile, ma potrebbe davvero essere qualunque altra cosa.
Chi vivrà vedrà…forse!
anonimoveneziano
