<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat Panda 2007 NP strattona in partenza dopo sostituzione valvola termostatica | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti.
Possiedo una Fiat Panda Natural Power del 2007 a cui un paio di giorni fa è stata sostituita la valvola termostatica, che si era bloccata in posizione aperta (il motore non si scaldava mai correttamente).
Dopo l’intervento il motore della macchina si scalda regolarmente, però è insorto un altro piccolo problema che sinceramente non capisco benissimo.
La macchina adesso in partenza cala vistosamente di giri (con motore caldo) oppure alcune volte tira degli strattoni più forti (motore freddo).
Premetto che poi nelle marce successive la macchina funziona perfettamente, anche a giri molto bassi e tiene il minimo senza problemi, nessun problema anche in accensione.
Non riesco a capire sinceramente come sia venuto fuori questo problema, guido questa macchina ormai da tre anni quindi ho preso una certa confidenza con la frizione, non credo sinceramente di essere io il problema perché in passato non lo aveva mai fatto, o meglio, si comportava cosi solamente se lasciavo troppo velocemente la frizione o non acceleravo abbastanza, ma se prima dell’intervento lo faceva ogni tanto ora lo fa tipo in 8 partenze su 10, il che mi sembra strano.
Per finire, vorrei precisare che il problema si presenza sia a metano che a benzina.
Vorrei quindi capire se secondo voi questo può essere un problema o magari me lo sto sognando io… Avevo anche la mezza idea di risentire il meccanico però purtroppo la macchina mi serve quasi sempre.
Molte grazie in anticipo e buon nuovo anno a tutti!
La macchina ha 193000km ma la frizione è stata sostituita a 160000km circa. Diciamo che poi la uso principalmente in percorsi extraurbani e cerco di avere uno stile di guida tranquillo, quindi spererei che non sia già finita la frizione…
Benvenuto, certo che devi sentire il meccanico, il motore gira bene? Non è che tribola perdendo colpi ogni tanto...se tribola mi viene da pensare che rimontando il tutto non ha collegato bene qualche connettore, se prima di cambiare il termostato andava bene è strana la cosa...
Il motore, a parte le partenze, gira egregiamente, nessun problema, anche a giri alti non perde un colpo, ha appunto iniziato a fare questa cosa improvvisamente il giorno dopo l’intervento, per questo mi viene da pensare che il meccanico abbia pasticciato con qualcosa… Ho fatto anche un video dove si sente il problema mentre esco da un parcheggio in retromarcia, in quell’occasione ha strattonato piuttosto piano poi il video attenua un po’ I rumori, ma se riesco lo carico per darvi un’idea della cosa.
Provo a darti una possibile ( Ipotesi ) , quando rimaneva aperto il termostato il motore ci metteva parecchio a scaldarsi di conseguenza la centralina teneva il motore un 500 giri in più adesso col termostato funzionante il motore si scalda prima e dopo pochi minuti i giri al minimo scendono di conseguenza ha perso un po di spunto se hai il conta giri guarda i giri al minimo , se la tieni leggermente un pelino su non strappa e non si ferma immagino.
Avevo pensato anche io ad una cosa del genere, fatto sta che purtroppo la mia non ha il contagiri e il problema si presenta (anzi, è più accentuato) fin da quando il motore si accende e, presumibilmente, dovrebbe stare a giri più alti per via della fase di riscaldamento. Non è che magari quella valvola comunica in qualche modo con la centralina e quella precedente essendo fallata mandava dei segnali tali da rendere il motore più “aggressivo” in ogni momento?
Edit: Anche tenendo il motore allegro durante la partenza il problema si verifica comunque, ma in maniera molto più leggera, per fare in modo che non si verifichi del tutto devo avere una precisione millimetrica con la frizione che prima non era necessaria
come dice baffo candele, prima il motore non andava in temperatura e il sistema sentendolo freddo teneva alto il minimo, ora lo sente andare in temp e abbassa il minimo e triboli a partire...anche a me sembra così
In effetti come cosa è plausibile… Comunque sia in questi giorni la dovrò comunque usare molto e sarà l’occasione per vedere un po’ come si comporta, in caso farò comunque un colpo di telefono al meccanico per capire.
Vi ringrazio tutti per l’aiuto e vi auguro nuovamente un felice capodanno!
Scusa magari rischiamo di allargarci troppo perchè si sa poco,ad esempio quanti chilometri hai fatto, perchè montando il gpl potrebbe anche trattarsi che a freddo una valvola di scarico incominci a puntare poi quando si riscalda tiene ancora ,m se il problema fosse quello tra un po' peggiorerà.
Ho fatto viaggi di diversa lunghezza, generalmente più il motore è caldo meno evidente è il problema. Comunque cercando di essere delicato sulla frizione riesco a rendere la cosa meno marcata. Fai conto che ho fatto un viaggio in autostrada di circa 40km e alla fine la cosa era molto più difficile da percepire, anche se comunque un minimo si sentiva
Utente_833103957
