<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Autoradio Ford Fusion | Il Forum di Quattroruote
Buonasera ho sostituito la batteria ad una Ford Fusion, la radio non riparte e mi richiede un codice. L'auto l'ho acquistata usata e tra i documenti ho trovato un foglietto dei documenti originali con due numeri. il primo c'è scritto Keycode security, mi sembra un codice a 6 cifre preceduto da una V. poi c'è un altro codice Key code a 4 cifre. Ho immesso quest'ultimo premendo il 5 ma non riparte la radio. Cosa devo fare?
quello della Fusion di mia moglie è a 4 cifre, però l'autoradio è quella col mangia cassette.
Ricordo che la procedura da seguire è tutt'altro che intuitiva.
Comunque io l'ho fatta già due volte negli ultimi due anni ed ha funzionato.
In bocca la lupo!
la prossima volta non togliere corrente mettendo un'altra batteria in parallelo...
intanto bisogna avere una batteria terza più o meno carica che andrebbe messa in parallelo ad una presumibilmente morta (a quanti volt?) quindi con una bella scintilla (tecnicamente è un arco) con corrente non frenata (la batteria, quella buona, non limita corrente pompa tutti i suoi ampere) verso l'altra batteria ed un corposo sbalzo di tensione.
Poi nuovo sbalzo scollegando la vecchia e terzo rimettendo la nuova.
Sempre spernado di non sbagliare nessuna manovra e fare un corto disastroso da qualche parte. Anche perché se uno lo facesse tutti i giorni ... non sarebbe qui a scrivere sul forum.
Risultato? la radio dopo magari non si accende più del tutto come qualche centralina qua e là.
Se si vuole fare, si usa un alimentatore stabilizzato e limitato in corrente. Che però costa di più che farsi cambiare la batteria dall'elettrauto.
l'ho già fatto un pò di volte e senza problemi, figurati quando fai il ponte per far partire una macchina e lo si fa normalmente...certo se uno rischia di sbagliare la polarità o fare c.circuiti è meglio che lo faccia da sveglio e sobrio o non lo faccia proprio...
Quindi se uno deve fare un lavoro senza la batteria, ad esempio sull'airbag o sui cablaggi, poi butta l'autoradio nel cesso? No così chiedo per un amico eh...
Sul libretto uso & manutenzione è scritto chiaramente quale procedura utilizzare. Alternativa -> assistenza Ford.
Anche col CD ha 4 cifre. Quando la vendettero nuova a mio padre, non glieli diedero i codici e perciò la volta che ha cambiato la batteria, è dovuto tornare dal concessionario a farseli dare. L'auto non era più in garanzia.
prestito.pugliesi
