<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Panda III, piccolo rumore "di acqua" di qualche secondo dopo avviamento nei giorni freddi. | Il Forum di Quattroruote
  • Forum
  • Marche
  • Fiat
  • Panda III, piccolo rumore "di acqua" di qualche secondo dopo avviamento nei giorni freddi.
Buongiorno,
Ho avvertito un rumore (tipo circolazione d'acqua ed aria in tubi) che sembra arrivare da dietro il cruscotto, oppure vicino alla colonna dello sterzo (è difficile identificare il luogo esatto)
quando avvio il motore.
Inizia a farsi sentire qualche secondo dopo l'avviamento e dura 4-6 secondi poi sparisce.
Succede solo nelle giornate fredde, quando la tempratura è sotto a circa 8 gradi.
La Panda ha 3 anni e 20.000 km, non dovrebbe essere un problema legato alla testata (spero!)
Per informazioni non uso quasi mai il climatizzatore e tutto è sempre spento al momento dell'avvio motore.
Cosa puo essere?
Sembra che ci sia aria nelle tubazioni dell’impianto di raffreddamento… controlla il livello del liquido di raffreddamento che a freddo deve stare poco sopra il minimo poi si può provare a vedere se è possibile effettuare uno spurgo ma attenzione perché va fatto quando il motore è in temperatura e il rischio di scottarsi, se non si ha un po’ di attenzione, non è impossibile.
Ma se si tratta del sistema di raffreddamento del motore, come mai il rumore si avverte solo sotto a circa 8 gradi ? Non dovrebbe verificarsi ad ogni avvio ?
Sono andato dal meccanico.
Ha dato una verifica ed ha messo 3 gocce di paraflu è mi ha detto che tutto è OK, che la Panda non ha niente di guasto.
Temevo per la testata ma mi ha fatto vedere che non c'è proprio da preoccuparsi
Ecco, caso chiuso :)
Menomale !
Zakk
