<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> E' possibile cambiare chiave auto? | Il Forum di Quattroruote
Buonasera a tutti.
Ho un problema con la mia punto, la chiave è completamente bloccata e non ne vuole sapere di girare.
ho già provato e riprovato a smontare il nottolino per pulirlo un pò e metterci del grasso spray, ma quando inserisco la chiave questa non ne vuole sapere di girare neanche per accendere le spie (ho provato anche con quella di scorta).
Volevo sapere se recupero un nottolino con tanto di chiave nuova e lo installo, avrò problemi? la centralina la riconosce o bisogna resettarla?
Grazie.
ciao Fiat1995, se tutto ad un tratto la serratura non funziona più, potrebbro anche aver provato a forzarti l'auto ( che ci vuol poco, ma non proprio nulla...) : hai la serratura anche sulla porta destra o sul portellone? Lì funziona ancora?
Comunque il "nottolino" si chiama più correttamente "blocchetto" e di solito quelli delle porte sono abbinati a quello di accensione e registrati/codificati nella centralina. Se ne cambi uno, minimo devi tenerti 2 chiavi in tasca perchè quello d'accesnione resta originale. Se la chiusura non è "da telecomando" te la puoi cavi con un cambio di serratura, se usi il telecomando serve l'elettrauto...
Molto dipende dall' età della Punto in questione.
Lascio ad altri essere più precisi.
Dipende dall'auto, ho un amico che qualche anno fa aveva un agila prima serie.
Ha rotto o il blocchetto o la chiave, non ricordo, e partiva cortocircuitando il blocchetto con un cacciavite ...
Scusate se rispondo ora ma ho avuto da fare....
alla fine ho sostituito il blocchetto e ricuperato il trasponder dalla chiave vecchia, messo insieme alla chiave nuova su un guscio ricuperato su amazon.
ho risolto cosi, grazie mille a tutti....
Anch'io avevo fatto così...attenzione al transponder che se è vecchio magari prima o poi da problemi.
Se ne hai uno nuovo è meglio...
roughridufe1980
