<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sfiato iniettore multijet 1.3 | Il Forum di Quattroruote
Ciao ragazzi, da oggi mi sono accorto che sulla mia grande punto 1.3 multijet ha iniziato a sfiatare un iniettore. Classico rumore di sfiato dal vano motore e puzza. E naturalmente sotto ferragosto, quindi tutti in ferie!!! Vorrei chiedere se rappresenta un rischio muoversi in macchina con questo problema.Non è che c'è rischio che mi lasci a piedi o che combini qualche altro danno al motore ? Terrà duro ancora fino alla fine delle ferie?
Per ora non noto perdite di potenza, ritardi di accensione o perdite
Abbiamo avuto un problema simile sulla Clio 2 dci
La macchina andava bene ma l’odore di scarico in abitacolo era insopportabile, io non ci girerei
strano, perchè dovrebbe girare male e tutto il resto, se senti un rumore così, sarà mica il collettore di scarico, hai preso una botta? ad ogni modo se puoi tenerla ferma è meglio...
Mah, non gira male per niente. Si sente questo rumore di sfiato e basta. Identico a quello che sento in certi video YouTube dove appunto sfiata l'iniettore.
L'odore si sente forte solo se faccio girare la ventilazione senza attivare il clima. Altrimenti si sente proprio debole...
Comunque sono scarichi di gas che entrano in abitacolo e non sono salutari. Considerando che siamo a ferragosto, tenere la ventilazione al minimo mi pare difficile a meno di spegnere completamente l’impianto e girare con i finestrini aperti
Se questo non ti da fastidio, non vedo altri problemi a girarci
Nel mio caso, con il clima acceso e ricircolo non si sente assolutamente nulla. Aria pulita. L'odore compare se lascio accesa solo la ventilazione normale, senza accendere il clima e senza attivare il ricircolo. Anche con o finestrini aperti nessun problema di odore.
Il mio dubbio era legato solamente al rischio di rimanere a piedi o che provochi qualche altro danno al motore. Se questi rischi non esistono, sono più tranquillo e appena trovo un'officina aperta vado immediatamente
SQ
