<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Auto strappa e perde di potenza | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti,
Ho una fiat punto 1.4 del 2009 gpl/benzina,
Qualche giorno fa sono stato in autostrada ai normali 130 km/h, da quando sono tornato l’auto sia da ferma che in moto strattona, succede sia a freddo che a caldo, sia a benzina che a gpl e senza sostanziali differenze nell’uso dei due carburanti, sento proprio il motore che spesso perde colpi, i cilindri funzionanti cambiano ogni volta a volte sono 4, a volte 3, a volte 2.
Ho fatto i normali controlli di refrigerante e olio motore e sono ok, non ho avuto tempo di controllare candele e bobina, però nella vaschetta di espansione ho notato la presenza di ruggine.
Qualcuno ha idea di cosa possa essere?
Grazie in anticipo
Se tutto il resto è a posto (temperatura, fumo allo scarico, consumo di acqua e olio, ecc..), direi anch'io bobine che disperdono: si rompe spesso l'isolante. Consiglio sostituzione liquido refrigerante, ma è un'altro discorso.
Salve, grazie mille a tutti, ho ordinato cavi bobina e candele, appena le monto vi aggiorno, per ruggine nella vaschetta intendevo dire che si vede che è di un colore strano tendente al marroncino, il liquido lo ho cambiato, ma penso sia il caso di rifarlo, vorrei prima risolvere il problema ai cilindri però, vi aggiorno appena cambio tutto.
In realtà io ce l’ho da meno di un anno, non so se i vecchi proprietari li abbiano cambiati, da quando l’ho presa al presentarsi del problema, non mi ero preoccupato più di tanto perché l’auto andava e non aveva problemi visibili di detonazione, anche se effettivamente avrei dovuto dare un’occhiata prima dopo le sorpresine post acquisto
forse avresti potuto cambiare un pezzo alla volta, prima le candele, poi se non andava i cavi e in ultimo la o le bobine...
Ti do assolutamente ragione e infatti ho fatto così, il problema era la bobina (che è un blocco unico), già che le avevo davanti ho dato un occhiata anche alle candele e visto lo stato pietoso le ho cambiate, se posso approfittare della vostra competenza, mi è venuto in mente un particolare, una candela aveva la parte esterna, dove tocca la chiave, coperta da una polvere bianca, l’interno era uguale alle altre, sapreste dirmi cos’è e perché solo una l’aveva?
Grazie mille
Utente_4253068025
