<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ancora sul dilemma: cash o VFG? | Page 7 | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti
Seguo il topic, in altri tempi ne avrei aperto uno nuovo chiedendo consigli su che nuova auto comprare per sostituire la mia attuale (10 anni, 300.000km), che va ancora benissimo (sgrat sgrat).
Il cuore mi dice "si dai, compiramoci un auto nuova, ci sta", la testa mi fa guardare la realtà intorno e mi dice "porta la tua fino alla morte, non è il momento di comprasi una macchina".
E leggendo i vostri input, mi convinco a ragionare con la testa.
PS: Sono andato recentemente a vedere Yaris Cross e Honda HRV, dopo averle provate sono scappato senza nemmeno sedermi al tavolo col venditore. Oltre alle cifre, i tempi di consegna: per entrambe primo semestre 2023, vagamente.
Sul C-HR che ho provato, invece, la leva è del primo tipo (pomello verticale), ma il pulsante di sblocco deve essere sollevato con l'indice, non tirato come nell'esempio sopra, e risulta controintuitivo (a meno che non sia fatto apposta, il che sarebbe anche peggio). Come dicevo, è un peccato veniale, ma io me ne sono accorto immediatamente......
Premessa : sono anni che in famiglia dobbiamo comprare tutte le auto con cambio automatico dato che mia moglie soffre di una malattia auto immune cronica al polso destro, quindi è impossibilitata a usare la classica leva a frizione delle marce. Quindi prima dell'acquisto una prova sulla "leggerezza" del cambio è d'obbligo.
Quello del Chr non l'ho provato ma questo è quello del Rav4, il pulsante si trova nella parte frontale appena sotto il bordo (freccia).
E' un tasto "leggero" ovvero premendolo non si tira dietro, come in alcuni, nessun tipo di leveraggio.
Quindi basta appoggiare il palmo sopra al cambio che le due falangi del dito medio gli si appoggiano naturalmente sopra.
Quindi basta una leggera pressione e si sblocca, anche perchè viene naturale quando tiri o spingi stringere il pomellone quindi le dita, e così automaticamente si aziona il tasto perchè non lo devi andare a cercare come quello a pollice.
Appunto, mi par di capire che nel tuo caso il pulsante viene "tirato" dalle dita, come è naturale. Sbaglio? Nel C-HR invece bisogna proprio sollevare il tasto, io almeno l'ho trovato veramente scomodo rispetto a come sono abituato. Tanto che mi è rimasto in testa il dettaglio....
EDIT: forse ho capito: in effetti, anche sul C-HR se appoggi il palmo della mano sopra il pomello (come faresti con le leve a T che ho postato prima) la manovra viene più spontanea, perchè va nella direzione di stringere la mano. Peccato che il pomello del suddetto C-HR sia più simile a quello di un cambio manuale che a un selettore di un automatico
quindi - almeno a me - viene più spontaneo impugnarlo a mano neutra. Poi, ripeto ancora: rientra appieno nella categoria "pippe fini a sè stesse"....
Diciamo di no, non sbagli, tirato verso di te o più precisamente premuto dentro lo stelo del cambio.
Probabilmente non essedo piatto come quello del Rav ma tondo sopra forse è meno agevole.
quetrasarmag1987
