<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Puzza di benzina vecchia punto | Il Forum di Quattroruote
Ciao ragazzi, ho preso da poco una punto vecchia del 2000. Da quando l'ho presa, dal giorno dopo ha iniziato a fare puzza di benzina. Permesso che non ha perdite, il tappo del serbatoio chiude bene l ho messo nuovo, e che l odore lo fa solo quando la macchina va e non sempre. Ma avvolte è proprio insopportabile. Due meccanici ci hanno guardato e non hanno riscontrato nulla. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Se si come avete risolto? Sono disperata
La puzza di benzina NON è un gran bel segnale in un auto di 22 anni,ti consiglio di andare da un terzo meccanico e sottoscrivere assicurazione contro gli incendi.
premesso che se non ci fossero perdite non puzzerebbe, dillo ai meccanici che non ci hanno capito niente...devi far fare quello che ha detto ripeps o perlomeno controllare e cambiare il tratto rotto, ma sarebbe meglio tutto, per non farlo un pò alla volta spendendo di più e ricorda che la benzina è una brutta bestia che prende fuoco, quindi non rimandare...
concordo con tutti quelli che mi hanno preceduto e aggiungo: se lo fa solo da accesa sarà una parte dell'impianto dopo la pompa della benzina (che in un'auto è quasi tutto ma tant'è), concentrati su quello!
allego disegno QUI, del modello precedente ma meglio che niente...
Complimenti ad @albert56 che riesce a dare sempre consigli e pareri tecnici appropriati e validi. Una bella risorsa per il Forum !
Ragazzi la macchina non ha perdite è stata vista e rivista. Trallaltro scusate l ignoranza m se fosse una perdita la benzina non si sentirebbe solo quando va o solo ogni tanto o sbaglio? Martedì cmq il meccanico ci guarda. Lui mi ha detto che forse è lo scarico dei fumo della benzina il problema. Poi x quanto uno posso considerare incompetente un meccanico direi che se mette la macchina sul ponte lo vede se perde. No?! Sto chiedendo x conferma
I tubi flessibili dell alimentazione cioè? Conta che ci capisco poco di auto
Tubi in "gomma" rivestiti di tessuto intrecciato oppure con rinforzo tra due strati di gomma, che vanno im pressione solo quando il motore è acceso, se la perdita è minima, a motore spento, potrebbe non notarsi.
potrebbe anche essere una perdita dal recupero vapori, magari non esce benzina ma l'odore si sente...dillo al meccanico, che controlli anche li, si riesce a capire se l'odore viene dal vano motore o dalla zona dove c'è il serbatoio? Gli impianti sono complicati, se si da un'occhiata allo schema è facile rendersene conto, quello che è certo è che non si deve mai sentire puzza...
Capito. Grazie x ora, spero di risolvere perché ovvio che so che qualche problema c'è. E in certi momenti si sente forte. Io non riesco a capire cos'è ma sembra sia solo all intorno dell abitacolo. Tipo ho provato quando mi son fermata è faceva puzza a sentire da fuori se veniva da qualche parte ma niente. Sembra interna. Dice che ha anche già guardato il tappo li sotto il senile posteriore non so se è del serbatoio o della pompa di benzina e ha detto che li è tutto ok...booooh
sioldinsubar1973
