<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Borbottio e scossoni motore solo in folle - Golf 6 gti | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, apro questa discussione sperando che qualcuno possa aiutarmi, questo è il mio problema:
Da circa un mese, la mia golf 6 gti , SOLO IN N O IN P, borbotta dallo scarico come se tirasse un colpo di tosse e collegato a questo il motore dà uno scossone classico di un'auto che gira a 3, questo non succede se inserisco l'auto in D.
Aggiungo che, lasciandola in P o in N, con annessi colpi di tosse e scossoni, per almeno 10 minuti, si accende la spia motore lampeggiando e in diagnosi segna la mancata accensione del cilindro 3.
L'auto in marcia gira bene e tira alla grande senza nessuna perdita.
Ho cambiato bobine e candele e tutti e 4 gli iniettori, ma il problema persiste, cosa può essere?
Fosse davvero un problema al cilindro (mi viene da pensare a una valvola bruciata/scheggiata, visto l'entità lieve dei sintomi che provoca)non dovrebbe almeno causare una non linearità del motore anche con la marcia inserita?
Non so più dove sbattere la testa..
La diagnosi che dice? E' chiaramente un problema di misfiring che avviene quando la centralina inserisce il programma di "minimo" relativo alle posizioni N e P.
Iniettore, molto probabilmente: al minimo il software manda poca benzina, con la marcia inserita aumenta la benzina iniettata (mappatura diversa).
Togliere tutti gli iniettori e pulirli agli ultrasuoni, rimontarli nello stesso ordine. Se lo fa ancora, sostituire il n°3 che sarà ciucco (sul banco di prova/pulizia iniettori di solito si vede il meno efficiente).
Molto più improbabile che sia un problema di compressione, che chiaramente si può verificare col manometro, a motore freddo, per vedere se il cilindro 3 è nei parametri. Se però l'auto funziona normalmente con la marcia inserita, tenderei ad escludere il problema.
Concentrati sugli iniettori: di solito si sporcano se l'auto viene usata poco. Se invece l'auto ha un chilometraggio importante metti in conto la sostituzione di tutti e 4 perchè prima o poi succederà ad un altro.
Il problema è proprio questo, gli iniettori li ho già messi nuovi, tutti e 4..
Andando per esclusione, non resta che controllare la continuità di tutti i cablaggi... dopo reset completo della centralina in VW. Non è che è rimappata per caso?
candele? cablaggi iniettori? cablaggi candele? (anche prima di sostituirli era il 3? indicherebbe cablaggi o linee mandata combustibile o qualcosa che non è stato toccato)
Esatto anche prima di sostituire segnava il 3, i cablaggi non sono stati controllati per ora, la aggiungerò a questo punto alle cose da verificare..
phlemrivibe1971
