<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat panda hybrid autoradio bloaccato | Il Forum di Quattroruote
Salve da qualche giorno ho l' autoradio bloccato in accensione con la scritta fiat, non si muove di li, spengo e accendo , sempre la scritta fiat compare, conviene staccare il polo negativo della batteria?, nel caso incasina il sistema hybidro? o posso andare sul sicuro e staccare temporaneamente la batteria per effettuare un reset?
Staccato batteria per 30 minuti, si è resettato la data e l'ora, ma la radio una volta accesa, rimane sempre bloccata sulla scritta fiat.
però io non pasticcerei troppo, a meno che non pensi di non usufruire della garanzia, altrimenti gli renderai facile dirti: quest'auto è stata manomessa e quindi la garanzia non è più valida, dato che penso che con una diagnosi vedranno che è stata staccata la batteria...
No.
Sono ancora in garanzia, ma non mi fido molto delle officine...
Ok allora significa che vuoi spendere soldi inutilmente, rivolgendoti altrove o facendo prove & pasticci. Con l'elettronica di oggi c'è poco da fare: o fai sostituire / riprogrammare la radio o ti attacchi al... ehm TRAM :emoji_sweat_smile:
Non credo che vedano molto, l' avevo portata lo scorso anno per un blocco dello sterzo dovuto ad un blocco della ricarica batteria al llitio e non avevano trovato nulla, mi sono dovuto comprare un diagnostico e resettando 2 volte gli errori anche se non c'erano e impostando il servo sterzo su city non l' ha piu' fatto, ho il diagnostico e non dice se la batteria e' stata staccata, cercavo qualcuno sui forum che avesse lo stesso problema per risolverlo da me, ma sembra che non sia successo ad altri, proverò con l' assistenza.
Sostituito autoradio con uno android, tanto per cambiare ora lampeggia il conta chilometri, puo' essere da riallineare la centralina come dicono alcuni?
Utente_3581702387
