<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Quadro completamente morto, batteria nuova... | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti,
Vado subito al punto
Ho una Nissan Micra del 2001, la scorsa settimana provo ad accenderla e non si accende neanche il quadro, nulla totale, completamente morta. Ho pensato alla batteria allora l'abbiamo attaccata ad un altra macchina con i cavi ed è partita, staccato i cavi e lasciata accesa per 10min, poi spenta ed è di nuovo morta con la differenza che sta volta il quadro era mezzo acceso, le spie non erano ben accese come di solito...
Cambiato la batteria e per una settimana tutto è andato bene, ora però si presenta di nuovo il problema... Pensato all'alternatore così ho fatto la prova con il tester, accelerando aumentava il voltaggio della batteria, sui 2500 giri siamo arrivato quasi a 15v.
Volevo chiedervi, cosa può essere oltre alla batteria? La prova che ho fatto con l'alternatore è sufficiente per testare il suo funzionamento?
Grazie mille e buona giornata...
la mia arriva a 14,9V senza nemmeno andare forte
secondo me, hai un carico sempre attaccato.
controlla che le luci dell'abitacolo si spengano.
hai un'autoradio after market?
Pilistation non saprei sinceramente, è roba che ho letto su Google, e cioè che più acceleri più aumenta è chiaro che deve avere un limite ma non so se 14.5v. Qualcuno dice anche 15v ‍♂️
Bauscia no le luci li spengo sempre, si l'autoradio è addirittura una di quelle con le cassette a nastro ma ogni volta che esco dalla macchina la stacco dalla sua base...
luce baule?
cassettino porta oggetti?
queste sono le basi.
per andare oltre, dovresti misurare l'assorbimento a macchina spenta (e chiusa)
se sai usare il tester, non e' difficile
Ma è possibile che una luce così piccola scariche la batteria? Esempio quella del baule o cassetto portaoggetti?
Proverò a vedere l'assorbimento come hai detto tu e vediamo. Grazie mille per il tempo dedicato...
Ti racconto quello che mi è successo su una multipla: avevo il tuo problema e vado dall'elettrauto, smonta l'alternatore lo mette sul banco lo smonta lo ripulisce e lo testa: funziona. lo tiene sul banco mezza giornata. Lo rimonta e dopo poco stesso problema. Stavolta lo tira giù e lo tiene sul banco più tempo: il bastardo funzionava quando gli pareva, random. Magari un giorno intero andava bene e il giorno dopo era morto. E la spia sul cruscotto non segnalava nessuna anomalia.
la picanto di mia figlia, e' stata con la portiera chiusa male per 2 giorni e, vista la tecnologia zero di quella macchina, la luce dell'abitacolo e' restata accesa sempre, col risultato di avere la batteria a zero.
l'auto di mia sorella aveva un problema simile, dopo due giorni ferma era a terra. in quel caso, era l'antifurto satellitare, che si era messo a consumare parecchio di piu' del solito.
staccato quello, tutto e' tornato normale.
non escluderei l'autoradio, anche se levi il frontalino, una parte e' comunque collegata. se l'hai montata tu, farei una prova staccando il connettore sul retro per qualche giorno
infatti la spia controlla ben poco, un volmetrino aiuta di più, io al posto del contagiri vedrei meglio il manometro olio e un volmetro o amperometro che è più complicato...
Per radio ho sentito la pubblicità di un'auto che si vantava di avere elimintato tutti i pulsanti e pulsantini: tutto via tablettone.
Ormai non si vende un'auto, si vende la SCENA che fà l'auto.
tanto fan di tutto per non fartela usare.
se ti ci devi divertire in box, tant'e' metterci un bel tablettone, almeno ci vedi netflix:(
oppure prendersi un'auto e fare come su affari a quattro ruote.
Affari a 4 ruote Italia? Intendi smontare un pezzo prima di accendere le telecamere, rimontarlo a telecamere accese, portarla all'autolavaggio e dire di averci guadagnato dimenticando i 1000€ tra passaggi di proprietà e l'assicurazione per provarla su strada? :emoji_sweat_smile:
Utente_4074716402
