<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> gasolio nell'olio | Il Forum di Quattroruote
gasolio nell'olio
Buonasera a tutti. Ho bisogno di un vostro parere. Ho comprato da poco un Punto mj. Oggi si accende la spia dell'olio e mi dice di cambiare l'olio, cosa però fatta un mese fa... Mi documento un po' e arrivo a pensare che sia finito del gasolio nell'olio, a causa di rigenerazioni filtro antiparticolato interrotte. Vado dal mio meccanico, controlla il livello dell'olio e lo trova un po' al di sopra della norma... ne aspira un po', toglie la spia accesa dell'olio e mi dice che va tutto bene.. Gli chiedo se si deve cambiare l'olio e mi dice di no, perché fatto da un mese... Voi che ne pensate?
un'altra cosa: anche se ha tolto la spia dell'olio, qualora ci fossero dei problemi si accenderebbe o adesso è stata inibita del tutto? Grazie mille
Se te lo rifà portala da un altro meccanico. Se l'olio è inquinato da gasolio non lubrifica più bene e ti può causare danni.
Purtroppo questo succede quando il filtro DPF non si rigenera bene e questo può accadere nel caso in cui si percorrano brevi tragitti ma anche nel caso in cui il filtro sia ormai esausto e quindi da sostituire.
Saluti
Secondo me tu interrompi spesso le rigenerazioni ...
Quando l'auto rigenera, meglio (molto meglio) se la lasci finire. Basta lasciarla in moto anche da ferma (piuttosto che niente ...), ma falla terminare. Se la interrompi una o due volte, non succede nulla, ma se la interrompi spesso accade quello che hai descritto.
Buonasera a tutti. Ho bisogno di un vostro parere. Ho comprato da poco un Punto mj.....
Forse la chiave del problema è questa.
Mi spiego meglio, è nuova o usata? Perchè sino a qualche anno fa (Mjet euro 4 + DPF) era un problema frequentissimo.
L'unico era non interrompere le rigenerazioni, cercare di capire quando avvengono ed evitare di spegnere l'auto, in modo da non far trafilare il gasolio necessario a rigenerare il filtro, all'interno della coppa.
Magari si è solo dimenticato di azzerare il contatore delle rigenerazioni..
Comunque ti hanno detto sopra la cosa migliore è non interrompere le rigenerazioni..
Quando senti la ventola funzionare a manetta,consumi istantanei altissimi,fumo e puzza dallo scarico e una risposta all'ecaeleratore diversa,sta rigenerando!
Capisco che il thread è un po' vecchiotto ma trattandosi di problematiche ancora attuali su modelli recenti, ho qualche dubbio.
Perché non bisogna interrompere la rigenerazione? Il gasolio non trafila se il veicolo è spento e in ogni caso la rigenerazione riparte quando il motore è a temperatura. Da ferma, ad esempio, è inutile tenerla accesa perché non avrà temperature abbastanza alte.
Quale può essere una soluzione oltre quella di togliere il dpf? Camminare in 3° anziché in 5° ad es. a 2000 rpm, è diverso in termini di temperature? Io mi sono rotto le palle di sta macchina. Nemmeno 3 anni e già 5 cambi d'olio. Da denuncia alla casa madre e alla concessionaria. Per me è un vizio di fabbrica bello e buono, altrimenti dovrebbero spiegarmi perché non posso mettere gasolio anziché olio nel motore visto che è questo che fa la rigenerazione.
Più i tragitti sono brevi e con basso carico motore più aumentano le rigenerazioni. Più rigenerazioni interrompi più la ECU cercherà di forzarle anche se il DPF non è ancora in temperatura, anzi, aumenta il regime del minimo e le post iniezioni (da cui la trafilazione) per portare il più velocemente possibile la linea di scarico a regime termico di rigenerazione.
I turbodiesel sono adatti a chi fa percorrenze non brevi
L'unico rimedio serio per gestire le rigenerazioni senza danneggiare il motore è dotarsi di un lettore Obd e scaricare un'applicazione sullo smartphone. In questo modo si può capire il funzionamento del filtro, intuire l'intervallo delle rigenerazioni in base ai percorsi ed evitare di spegnere il motore quando la rigenerazione è in corso
Assolutamente no. DS3 diesel del 2015 che fa percorrenze medie di 10 km e non soffre di questo problema. Golf 7 idem. Audi a3 del 2011 idem. Maserati Levante del 2017 idem. Ford Fiesta del 2015 idem. Ti ho citato tutte macchine diesel di miei amici che non rispettano nessuna delle regole scritte in giro per i vari forum, ad esempio tragitti lunghi, no centri urbani, far finire una rigenerazione. Addirittura, dopo il verificarsi dei problemi alla mia auto, gliene ho parlato per capire cosa facessero loro per le rigenerazioni. Risposta: "rigenerazioni? Che sono?" Ho detto tutto
probabilmente hai preso un diesel ma era meglio un benzina, ora capire chi ha sbagliato è arduo... che macchina è?
Mazda 3 1.8 116 cv skyactiv-d. Tornassi indietro prenderei il benzina che costerebbe anche 2k carte in meno e giù di impianto a gas. Ho fatto quasi 70k km in 3 anni, ho desistito da prendere il benzina (sempre motori benzina in casa, questo è ciò che succede ad abbandonare la strada vecchia per la nuova) perché l'idiota dell'officina Mazda, quando giravo le varie concessionarie per farmi un'idea di cosa prendere, mi proibì tassativamente di gasare un motore skyactiv perché incompatibile blablabla... Cosa non vera visto che Landi Renzo sul sito offre la configurazione per lo skyactiv-g 2.0 120 cv. Vai a fidarti degli ignoranti.
Detto ciò, le rigenerazioni sono andate sempre a buon fine, con una cadenza di circa 400 km. Mi è capitato che mi trovassi a fare rigenerazioni quando arrivavo a destinazione e a quel punto puoi solo che spegnerla la macchina o tenerla accesa finché la rigenerazione non si interrompe in autonomia (lo capisci dalla ventola che smette di girare e si riattiva l'i-stop).
Cercherò di rivenderla nonostante ci perderò molto. Dispiace perché è un'auto veramente bella e con tutti gli optional di serie (head-up display, assistente corsia, cruise adattivo, full led, impianto bose, android auto/apple car play, navigatore proprietario, riconoscimento segnali stradali, frenata d'emergenza, hill holder, freno di stazionamento elettrico, blind spot, privacy glass), comodissima e ottimo piacere di guida, unico e grave difetto il sistema di rigenerazioni che se avessero adottato l'adblue o una sorta di resistenza vicino il dpf, non avrebbe avuto nessun problema e il particolato lo avrebbe bruciato anche meglio.
Anche i benzina adesso adotteranno il dpf. Speriamo bene visto che molta gente fa percorrenze davvero brevi e rischierebbe di intasare il filtro. Nel mio caso, giurin giurello, non ho mai percorso meno di 50 km quando uscivo dal garage. Forse solo in fase di lockdown quando dovevo uscire per fare la spesa ma in quel caso era inevitabile.
mi sto prendendo i peggiori insulti dagli amici per aver messo in vendita l'auto. Come si suol dire "fare i forti con la pelle degli altri"
Sapevo di alcuni problemi di gestione delle rigenerazioni su quelle auto, che specialmente nella fiesta attuale creavano mancate rigenerazioni e relativi problemi. Se ti trovi bene e la vuoi tenere il consiglio è quello di rivolgersi ad un centro di mappature centraline. Loro sapranno cosa fare ma attenzione che le vetture modificate sono "ad uso esclusivo in parti private e non pervla circolazione stradale".
Per la mia esperienza (1.3 multijet euro 6) i motori diesel di nuova generazione non soffrono se le rigenerazioni vengono interrotte, bensì se si spegne il motore quando la rigenerazione sta per avviarsi.
Ieri andando al lavoro avevo il filtro che aveva raggiunto il 100% di intasamento (il fondo scala arriva fino a 120) ed è solitamente il momento in cui la rigenerazione si avvia. Ho spento il motore perché arrivato a destinazione, il filtro aveva una temperatura di 200 gradi e la rigenerazione non era ancora partita. Alla sera, riparto e la rigenerazione si avvia a 104% (il motore pian piano era andato in temperatura) e la porto a termine senza problemi. Se avessi spento l'auto entro pochi km, non permettendo al motore e al filtro di andare in temperatura, la rigenerazione non si sarebbe avviata. Il filtro pian piano si intasa sempre più. In tutti questi frangenti la centralina inietta molto gasolio per far andare motore e filtro in temperatura, se si "ostacola" il processo chiaramente il gasolio in eccesso finisce nella coppa dell'olio e quindi sorge il problema descritto
Utente_2423937939
