<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> quale?olio e candele -adam opel AG opel corsa B 1996 | Il Forum di Quattroruote
SALVE A TUTTI
posseggo da pochi mesi una anziana adam opel AG opel corsa B -c12nz/k -1.2 benzina (01-02-1996)
lo presa da un appassionato di opel corsa che nonostante i 26 anni della auto sembra in buone condizioni
non mi chiedete perche io abbia comprato usata una macchina cosi vecchia
(non lo so con esatezza neppure io) diciamo che è stato il cuore a cpmandare , ne ho avute altrte opel corsa simili ,mi sono sempre trovato bene e ho deciso di continuare il matrimonio con questo modello ''B' della corsa
detto cio vi spiego cosa vado a fare , essendo il caro benzina ormai evidente , ho deciso di fare una pazzia è montare un impianto a GPL su una auto vecchia di 26 anni ,lo so lo so ,sono un pazzoide ma non ho scelta , non posso ricomprare un altra auto e adesso devo ''puntare ''su questa che ho
il costo è 550 euro impianto gpl
la macchina mi serve per lavorare e percorrere quei 40/50 km in un giorno ,quando capitera , e poi la usero per andare in giro al mio paese e cmq tra traffico e servizi vari i 30km li fai al giorno
l'impianto a gas lo mette il meccanico ,ma i lavori base dovro' farli io che me la cavo col fai da te
detto cio la mia domanda è rivolta a qualche mecanico di esperienza che abbia piu volte messo le mani su ste auto:
DOMANDE
1)essendo che non mi hanno dato il ''libretto/manuale dell macchina ,qualcuno mi sa dire che OLIO MOTORE è consigliato per adam opel AG opel corsa B - motore c12nz/k -1.2 benzina (01-02-1996)
2)essendo che metto impianto gpl ed ormai è un motore vecchio di 26anni devo mettere ugualmente l'olio consigliato da opel ,oppure meglio quale olio?
ho cercato di iformrmi chi dice 5w30 chi 10w40 chi dice 15w40 , chi dice 0w non ci sto capendo nulla
3)le candele metto quelle consigliate da opel ,oppure metto candele per gpl?
4)ogni volta che prendo l'auto mi capita che a volte devo rabboccare mezzo litro d'aqua e altri giorni invece non ce bisogno, sta cosa non la capisco se ho una perdita d'aqua non dovrebbe essere costante? eppure aqua a terra non ne trovo mai
se avete tempo sono molto interessato ai vostri pareri , logicamente so cose che potrei chiedere al mio meccanico ,ma qui al mio paese fanno tutti i mercenari e non ce da fidarsi proprio , magari la macchina non si accende per una batteria scarica e invece di ricaricartela te la fanno cambiare e si tengono loro la tua per poi rivenderla usata (era uno dei tanti esempi sucessi a me)
Salve a te e benvenuto, su un motore del '96 io ci metterei il 15W/40 ma per fare i sofistici il 10/40, no di sicuro il 5 e peggio lo 0, le candele dovrebbero andare bene cosa consigliato dalla Opel, per la perdita d'acqua bisogna mettere in pressione l'impianto e vedere da dove perde, puoi anche provare a mettere il turafalle...tralascio ogni discorso, come già detto da te sul mettere il gpl, ma con 550€ ti monta un impianto? Saranno pezzi usati, ma per quanto riguarda la bombola non so se è regolare!!
no no l'impianto è nuovo e bombola nuova con collaudo , ci tengo a precisare che l'auto cmq ha marciato poco ha appena 80mila kilometri , altrimenti mai avrei fatto un passo del genere ,esempio mettere un impianto gas su una auto vecchia di 300mila km :)
quindi rispecchia un po la mia idea quella del 15w40, intanto ho trovato il libretto di istruzioni della corsa , li ce un disegno con le temperature ,non da un consiglio specifico , io mediamente giro di inverno con 7/8gradi logicamente una volta che hai acceso la macchina dopo 10 minuti la temperatura sale ,quindi i 7gradi di fuori non esistono piu :)
invece d'0estate giro con 27/33gradi che una volta che accendi l'auto hai voglia che arriva a 40 e passa gradi ,quindi secondo me ce vuole un olio per le alte temperature ,inoltre ho notato che come becco un po di traffico tipo 10minuti di traffico mi attacca spesso la ventola del raffreddamento , (mo non so se lo fa perche gli manca l'aqua ) pero lo fa mo che è inverno ,figuriamoci d'estate , quindi te dici per le temperature alte e motore vecchio 15w40 è la migliore scelta?
mah, normalmente si spendono 550€ per cambiare la bombola, non so proprio come si riesca a farci un impianto, qui al nord ci vogliono 1500€. Il gpl fa scaldare di più, infatti non è adatto a chi fa a.strada sparato, dato che mette a rischio le sedi valvole...per l'olio metti cosa è scritto nel libro, riguardo al discorso acqua bisogna cercare la perdita per non andare incontro a surriscaldamenti!!
al nord avete altri prezzi è normale cio ,avete pure stipendi piu adeguati , x il fatto di scaldare ,ho notato surriscaldamenti e ventola che attaca spesso nel traffico ,quindi segnalero il problema quando ritiro l'auto , inoltre mio fratrello dovra cambiare bombolone e fare collaudo perche ha superato i dieci anni gli h fatto il preventivo ,gli viene sui 300euro , inoltre prima di scegliere questo istallatore ,ho fatto il giro da altri a chiedere è il preventivo era sempre 550/600euro
inoltre mi ha detto che questo impianto a gas è moderno e quando cammino non si nota piu quella perdiota di potenza che c'era coi gli impianti gpl degli anni 90 ''esempio:i romano'non so che mrca mi ha messo ti diro' , pero ci tengo a precisare che forse dipende dal motore ,perche a me è il motore mono ,invece se era il ''multi'' (non ti so ben spiegare ste ciose) ma l'impianto gpl costava molto dippiu ,conta che l'auto è del 1996
per il fatto della guida ,io ho una guida ''a filo di gas'' non corro mai e solo quando l'auto si è ben riscaldata e ti fa capire che la puoi spingere la spingo un po' di piu , sono 20 anni che guido sempre le stesse opel corsa ,ormai credimi è un motore che ci fai il ''filing'';)
quindi a sto punto se il gpl mi riscalda il motore ,dippiu della benziona , avro bisogno del 15w40
sul libretto ce 10w40 e per temperature piu altre 15w40 ,mi sa che opto diretto sul 15w40
ginfizz1956
