<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Abbassiamo il riscaldamento! | Il Forum di Quattroruote
In ufficio ho 13 gradi e in abitazione 15!
Si risparmia!
Così già da gennaio, ero stato previdente!
:emoji_clap:
Averlo fatto prima, mi mangio le mani...tutti gli anni mettevo a 18 gradi...mai più!!!
mettere il riscaldamento a 13-15 gradi è un'esagerazione, però il concetto è corretto: negli ambienti di lavoro d'inverno si può stare in maglietta per il caldo e d'estate serve il cappotto perché molti amano l'effetto "Siberia". Basterebbe un po' di buon senso
Imho stabilire una temperatura per tutti non ha senso.
Se diciamo 18 gradi per chi ha un appartamento al secondo piano come me significa praticamente non accendere mai il riscaldamento.
Se parliamo di una casa indipendente magari per avere 18 gradi bisogna accendere diverse ore.
Imho avrebbe più senso dire che guardando la temperatura che c'è in uno stabile e l'uso che se ne fa (un ospedale non può tenere la stessa temperatura di un magazzino in cui tutti lavorano vestiti pesante) non alzare la temperatura più di 2 gradi.
Anche impostare una temperatura e mantenere quella tutto il giorno imho almeno per gli impianti vecchi ha poco senso.
Al mattino quando uno esce dal letto o alla sera ci sta volere quel mezzo grado in più,ma poi magari durante i giorno invece stando vestiti e muovendosi non serve.
Alcuni guardano troppo al confort,ad esempio fino a qualche anno fa i miei genitori tenevano una temperatura più alta perchè uscendo dalla doccia altrimenti faceva freddo.
Ora si sono dati una regolata e hanno una mini stufetta elettrica per scaldare solo il bagno un po' di più per quella mezz'ora al giorno e stop.
Magari Cesa fa un lavoro dinamico e non dovendo stare fermo a una scrivania la temperatura va bene.
Dove lavoro io al mattino se ci sono 12 gradi in inverno è America,poi sale verso i 15 ma non arriviamo mai a 18.
In certi lavori è traumatico (tempo fa citavo le nuove imbottiture ecologiche per salvare le oche,ecco con meno di 15 gradi dover strizzare a mano una roba del genere con l'acqua gelida che ti scorre lungo le braccia è roba da farsi venire un coccolone) ma in altri onestamente ci può stare.
Nella mia banca tengono 20 gradi abbondanti e il personale è sempre vestito leggero,se si coprissero di più potrebbero tagliarne un paio senza problemi.
Nel mio piccolo non abbasso la temperatura più di tanto, MA:
Ho spiegato per bene ai vicini di sotto che se scaldano io allora giro in pantofole morbide (addolcendo la pillola con una bottiglia di genzianella).
Quando si è rotta la stufetta a luce NON ne ho presa un'altra.
Il pile in casa è cosa buona e giusta.
Doppie guarnizioni ovunque.
Distillo.:emoji_dark_sunglasses:
Ecco, in certi negozi potrebbero tranquillamente abbassare un grado o due. Certi commessi stanno in maglietta mentre gli avventori entrano con maglione e cappotto e sudano dal caldo. Non dico che chi lavora debba stare col cappotto anche lui, l'ambiente di lavoro deve essere confortevole, ma un compromesso si potrebbe trovare.
OT mi pare di ricordare che nel film Highlander l'esperta di spade che cercava di scoprire l'identità di Christofer Lambert in una scena si consultasse con un esperto di informatica e si lamentava del freddo.
L'esperto replicava che il riscaldamento faceva male ai circuiti.
Magari è per quello che Cesa tiene una temperatura così bassa...
Nel mio caso sono i soffitti altissimi e il fatto che finchè non accendiamo l'impianto il riscaldamento pur pompando fa poco.
non credo proprio, sai......
Mi pareva di ricordare che avesse un negozio,ma posso sbagliare.
Sicuramente se uno fa un lavoro che comporta muoversi,piegarsi,spostare oggetti etc etc con 18 gradi o più potrebbe sudare e alla fine stare peggio.
Dipende anche da come ci si veste.
Io sul lavoro ho quasi sempre un giubbotto in inverno,negli uffici al massimo si sta in maglione sottile.
Oggi i due ragazzi del banco della verdura erano in felpa all'aperto,però scaricano cassette e si muovono in continuazione.
mordicabe1977
