<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> chiusura delle portiere con chiave inserita | Il Forum di Quattroruote
E' la prima volta che scrivo e non so se ho sbagliato sezione per la richiesta. Io vorrei solo sapere se la macchina si possa chiudere da sola, con le chiavi inserite nel quadro. Stamattina non l'ho messa in moto, l'ho solo aperta ed inserito le chiavi. Quando sono andato ad aprire la portiera era bloccata, così come tutte le altre portiere e portabagagli. Posseggo una Dacia Stepway. Grazie.
Buonasera, volevo sapere come possa essere accaduto che la mia macchina si sia chiusa autonomamente con le chiavi inserite. E' accaduto stamattina, dopo averla aperta col telecomando come consuetudine, ho infilato la chiave e dopo due ore sono tornato, ma le portiere ed il portabagagli erano serrati. Preciso che ho una Dacia Stepway e la macchina è parcheggiata nel vialetto del giardino.
Sulla mia caccavella (keyless) se la chiave è nell'abitacolo o nel bagagliaio i sensori sulle maniglie non chiudono, altro non so.
Successo anche a me con una i10. Appena fatta revisione, scendo dall'auto per andare a pagare e al ritorno l'auto era chiusa. Ho dovuto chiamare mia moglie con le chiavi di riserva. Fortunatamente ero vicino casa.
Da allora non lascio più le chiavi dentro quando scendo.
succede, eh succede succede!
:D
Con la Y per evitare di lasciarle nel baule le lascio attaccate al cilindretto e le riprendo quando chiudo il cofano, è una piccolezza che evita il disagio di rimanere bloccati qualche ora. Però è vero che ci sono alcune auto che bloccano le sicure automaticamente anche con le chiavi inserite nel blocchetto d'accensione, è una sicurezza sia per i furti sia per evitare che qualcuno possa usarla senza il volere de proprietario, in teoria l'auto dovrebbe essere messa sempre in sicurezza, cioè anche da parcheggiata e anche in uno spazio privato non dovrebbe creare situazioni di pericolo, un bambino potrebbe entrare, togliere il freno a mano e creare qualche guaio. Se la Dacia è nel vialetto di casa basta prrendere la chiave di scorta e aprirla, però bisogna prendere atto che ha questa ulteriore forma di sicurezza, quindi la prossima volta bisogna portarsi le chiavi dietro. Probabilmente a macchina accesa non sarebbe successo perchè la centralina interpreta la presenza di una persona seduta alla guida.
Non so sulla dacia, ma su citroen e volks le porte si bloccano automaticamente solo quando si supera una certa velocità (funzione disattivabile), oppure se si apre la macchina chiusa e bloccata senza aprire nessuna porta nell'arco di qualche minuto. Su cit ho solo il dubbio che si tratti esclusivamente della porta lato guida.
Quel caso direi si tratti di una disfunzione, oppure un grossolano errore di programmazione.
Comunque io, per abitudine, non chiudo mai la porta con le chiavi all'interno. Nemmeno se scendo ad aprire o chiudere garage o cancelli, non si sa mai...
Può essere capitato che hai attivato col pulsante della chiave o sul cruscotto la chiusura centralizzata e poi hai chiuso la porta lasciando le chiavi dentro. Io nel dubbio o le porto con me o lascio il finestrino aperto se devo chiudere le porte lasciando le chiavi nel quadro.
Ho controllato perché questa cosa mi ha incuriosito:sulla Volks., se ti chiudi dentro blocca tutto, ma aprendo la porta si sblocca. Se premi il tasto chiusura con la porta aperta non succede nulla e, richiudendo, non blocca.
Sulla Cit. uguale, ma premendo il pulsante a porta aperta si sente i blocco/sblocco consecutivo, ma non lascia bloccare le porte.
Gli unici modi per chiudere le chiavi dentro sono: sulla Volks. agendo sullo sblocco portellone e lasciando le chiavi nel baule (cosa comunque non impossibile...), richiudendo si blocca di nuovo il baule.
Sulla Cit. bloccando con telecomando da dentro, ed uscendo dalle poete posteriori (cosa non facile sulla C3).
Le Skoda che dovrebbero essere come VW, le puoi fregare anche dalle porte non guida. Sicuro dalle posteriori.
Io ho fatto il contrario, chiudendo l'auto ma lasciando una porta posteriore parzialmente aperta nel cortile di casa.
Quello che e' successo a me con la 520.
1-Apro il baule
2-ravano coi pacchi
3-chiudo il portellone
A
dimenticavo:
al punto 1 avevo appoggiato le chiavi;
e rimango per strada
1-Apro il baule
2-ravano coi pacchi
A
dimenticavo:
Io stavo per fare di meglio col 316, vado in piscina dopo il lavoro,
apro rimetto in tasca del soprabito le chiavi,
prendo il borsone e
hop, sta partendo il colpo del mona, come dice agricolo:
Il soprabito entra male nel locker dello spogliatoio,
Lo tolgo e lo metto nel bagagliaio
Contiene portafoglio e chiavi di casa ... oltre alle chiavi dell'auto ...
Appoggio la mano sul coperchio e ...
... chi volete voi mi gela con la visione del sottoscritto che esce beato dalla piscina e scopre di essere privo di tutto, a 20 km da casa alle otto di sera, coi miei che erano in vacanza e il cellulare era ancora da inventare (o quasi - c'erano i radio mobili da auto - avessi avuto i money sarebbe comunue stato "dentro").
Col tempo m'è tornato il vizio di bloccare prima di chiudere ma un check della chiave prima di abbassare lo faccio sempre ;)
monsdoubdetatt1987
