<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problemi espace 4 del 2004 | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti...purtroppo ho l espace che perde olio e tanto penso dal coperchio motore ...mentre cammino a motore caldo se spingo un po' si accende la spia "anomalia impianto iniezione" e perde potenza con puzza di bruciato e per finire in bellezza e da 3 giorni che il cambio automatico si blocca "sembra in terza marcia" e non segna più sul cruscotto la marcia inserita...a parte il consiglio di buttarla....qualcuno sa cosa può essere successo al cambio...gli altri problemi so già come risolverli ( con tanti eurini)
Prima cosa cambiare l'olio del cambio... costa sui 500€ ma e' la cosa piu' economica che puoi fare anche perche' per il resto il prezzo dell'intervento copre il prezzo dell'auto credo...
Ciao a te!! Nel cambio automatico se ha la presa di diagnosi magari si capisce qualcosa, che non sia proprio il blocco ingranaggi, ma tra una cosa e l'altra e l'altra ancora, forse ti conviene farla fuori!!
Adesso portata dal meccanico...aspetto un preventivo ....poi vediamo cosa fare in base al prezzo...se dovessi buttarla mi dispiacerebbe troppo
Per cambiare l'olio ad un'auto con cambio automatico tradizionale devi cambiarlo tante volte quante sono le marce..
la metti inprima svuoti e riempi... metti in seconda svuoti e riempi....
ho capito, quindi quanto olio ci vuole, dato che penso che quello che togli da ogni marcia lo butti via, o no? E tempo che fa manodopera??
La quantita' di olio non la so ma non e' poca e poi c'e la manodopera
meno di 350€ non credo si riesca a fare.
Ci vuole anche l'attrezzatura per farlo una macchina che aspira l'olio vecchio e immette quello nuovo e' un intervento da officina specializzata
grazie dell'attenzione, purtroppo è il c.automatico che è costoso da mantenere...
Salve. Per caso ha ancora il cambio automatico? La mia email e' EDIT MOD
Gli indirizzi email su internet sono facile preda per attività disoneste. Meglio comunicare in privato, c'è la possibilit di scrivere anche messaggi privati, oppure si pongono eventuali domande qui sul forum.
Utente_3824631923
