Non sono i tempi che sono lunghi è il virus che galoppa
Sulle gambe delle persone
( che glielo " consentono " )
Tutto è relativo. E pensa che ci sono virus, come l'HIV per cui non ci sono vaccini utilizzabili world wide dopo quasi 40 anni con decine di milioni di morti...Non sono i tempi che sono lunghi è il virus che galoppa
ci conosciamo?! non credo.Mi dispiace, ma continui a non seguire l'argomento,
e lo decidi tu chi è imparziale e chi no?anzi ascolti solo un tipo d'informazione che non è imparziale...
erano 92 minuti di applausi...Io a differenza di altri non taccio nessuno e non chiedo 92 minuti di silenzio.
e questo sarebbe un sito imparziale? in ogni caso, quanto hai riportato non contraddice affatto i link anti-bufala che avevo postato io alcuni giorni fa. Semmai, è un aggiornamento molto interessante (di ieri...), in pratica hanno obbligato la FDA a destinare maggiori risorse umane all'ufficio che si occupa del data disclosure. Mi sembra doveroso.Volevo solo puntualizzare... "La bufala"..
https://aaronsiri.substack.com/p/instead-of-fdas-requested-500-pages?justPublished=true
Accordingly, having considered the Parties’ arguments, filings in support, and the applicable law, the Court ORDERS that:
1. The FDA shall produce the “more than 12,000 pages” articulated in its own proposal, see ECF No. 29 at 24, on or before January 31, 2022.
2. The FDA shall produce the remaining documents at a rate of 55,000 pages every 30 days, with the first production being due on or before March 1, 2022, until production is complete.
3. To the extent the FDA asserts any privilege, exemption, or exclusion as to any responsive record or portion thereof, FDA shall, concurrent with each production required by this Order, produce a redacted version of the record, redacting only those portions as to which privilege, exemption, or exclusion is asserted.
4. The Parties shall submit a Joint Status Report detailing the progress of the rolling production by April 1, 2022, and every 90 days thereafter.[6]
SO ORDERED on this 6th day of January, 2022.
approvato da aifaMa si sa qualcosa del nuovo "vaccino" italiano Novavax, quando sarà disponibile? Oppure nasce già "morto", non adeguato alle nuove varianti.
Sul web c'è tutto e il contrario di tutto.
io ci spero molto, dopo aver sempre accettato quello che c'era, per la quarta dose mi piacerebbe poter finalmente scegliere, e sceglierei sicuramente questo (a meno che la suddetta quarta dose non debba essere per forza ottimizzata su omicron, in tal caso allora dovremo un po' tutti andare di mRna, il novavax aggiornato pare non arriverà prima del -come minimo- secondo semestre 2022)
Mi pare autorizzato solo per primo ciclo (I e II inoculazione). per booster erano stati autorizzati solo gli mRNA, la quarta non è stata ancora autorizzata e tantomeno il principio attivo, ma se dovessi scommettere, presumo si continui sulla falsariga della terza, a maggior ragione se la quarta venisse somministrata con forte prevalenza omicron, se le dosi per questa variante saranno bastevoli.io ci spero molto, dopo aver sempre accettato quello che c'era, per la quarta dose mi piacerebbe poter finalmente scegliere, e sceglierei sicuramente questo (a meno che la suddetta quarta dose non debba essere per forza ottimizzata su omicron, in tal caso allora dovremo un po' tutti andare di mRna, il novavax aggiornato pare non arriverà prima del -come minimo- secondo semestre 2022)
Ha detto che aveva anche una carica virale molto alta
Di solito con una erre sola: terùn
... al che gli amici di giù mi chiamano polentòn.
PS In effetti son ghiotto di polenta.
Questo però contrasta con il leitmotiv ripetuto come un mantra da un'anno a questa parte.
E certo che l’ha detto paro paro, mi sono ascoltato tutto il suo intervento.L' avra' poi detto paro....
O da sottotitolo giornalistico
Secondo altri ha detto:
" Senza vaccini sarebbe andata decisamente peggio "
C'e' poi una smentita di un media su un altro....
Insomma si trova sempre un media che dice quello che speriamo sia
https://www.today.it/cronaca/covid-virologo-galli-positivo-smentite-cure-domiciliari.html
Comunque se la persona e' quella sbagliata....
NE BASTA UNA
Lui stesso dice che ha infettato anche un altro suo conoscente.Questo però contrasta con il leitmotiv ripetuto come un mantra da un'anno a questa parte.
12 minuti di video.
Il giornalista nemmeno sapeva cosa fosse la tecnica PCR e Galli gliel’ha spiegato.
GuidoP - 18 ore fa
cuorern - 10 ore fa
