<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mi sono vaccinato | Page 492 | Il Forum di Quattroruote
Mi sono vaccinato
Mi dispiace, ma continui a non seguire l'argomento,
ci conosciamo?! non credo.
anzi ascolti solo un tipo d'informazione che non è imparziale...
e lo decidi tu chi è imparziale e chi no?
Io a differenza di altri non taccio nessuno e non chiedo 92 minuti di silenzio.
erano 92 minuti di applausi...
Volevo solo puntualizzare... "La bufala"..
https://aaronsiri.substack.com/p/instead-of-fdas-requested-500-pages?justPublished=true
Accordingly, having considered the Parties’ arguments, filings in support, and the applicable law, the Court ORDERS that:
1. The FDA shall produce the “more than 12,000 pages” articulated in its own proposal, see ECF No. 29 at 24, on or before January 31, 2022.
2. The FDA shall produce the remaining documents at a rate of 55,000 pages every 30 days, with the first production being due on or before March 1, 2022, until production is complete.
3. To the extent the FDA asserts any privilege, exemption, or exclusion as to any responsive record or portion thereof, FDA shall, concurrent with each production required by this Order, produce a redacted version of the record, redacting only those portions as to which privilege, exemption, or exclusion is asserted.
4. The Parties shall submit a Joint Status Report detailing the progress of the rolling production by April 1, 2022, and every 90 days thereafter.[6]
SO ORDERED on this 6th day of January, 2022.
e questo sarebbe un sito imparziale? in ogni caso, quanto hai riportato non contraddice affatto i link anti-bufala che avevo postato io alcuni giorni fa. Semmai, è un aggiornamento molto interessante (di ieri...), in pratica hanno obbligato la FDA a destinare maggiori risorse umane all'ufficio che si occupa del data disclosure. Mi sembra doveroso.
Ricapitolando, quindi (spero che adesso non ci verrai a dire che magari anche le seguenti fonti non siano affidabili...):
a) articolo riguardo problema iniziale del presunto tentativo di insabbiamento (e non è così, ovviamente, basta leggere l'articolo) fino al 2076
https://www.washingtonpost.com/opin...ds-serious-reform-its-data-sharing-practices/
b) articolo riguardo l'ordine dato dal giudice, che hai in parte postato prima:
https://www.reuters.com/legal/gover...asten-release-pfizer-vaccine-docs-2022-01-07/
Ma si sa qualcosa del nuovo "vaccino" italiano Novavax, quando sarà disponibile? Oppure nasce già "morto", non adeguato alle nuove varianti.
Sul web c'è tutto e il contrario di tutto.
io ci spero molto, dopo aver sempre accettato quello che c'era, per la quarta dose mi piacerebbe poter finalmente scegliere, e sceglierei sicuramente questo (a meno che la suddetta quarta dose non debba essere per forza ottimizzata su omicron, in tal caso allora dovremo un po' tutti andare di mRna, il novavax aggiornato pare non arriverà prima del -come minimo- secondo semestre 2022)
A proposito di Galli.
Nell'intervista su Canale 5 dice che lui è trivaccinato, ha preso una brutta Omicron e si è fatto sequenziare il virus dal suo vecchio gruppo di lavoro, le "cavaliere" le ha chiamate perché hanno ricevuto l'onorificenza del presidente della Repubblica.
Ha detto che aveva anche una carica virale molto alta, dice che sono bastati solo 7 cicli di PCR.
E' stato male per 3gg.
E ha detto che gli anticorpi del vaccino "arrivano fino a un certo punto".
Ha confermato di aver vista al massimo una dozzina di persone senza mascherina, max 6 a "gruppo".
Mi pare autorizzato solo per primo ciclo (I e II inoculazione). per booster erano stati autorizzati solo gli mRNA, la quarta non è stata ancora autorizzata e tantomeno il principio attivo, ma se dovessi scommettere, presumo si continui sulla falsariga della terza, a maggior ragione se la quarta venisse somministrata con forte prevalenza omicron, se le dosi per questa variante saranno bastevoli.
Presumo sarebbe un valido presidio per le prime vaccinazioni, magari di coloro che sono scettici nei confronti dei vaccini mRNA. Vedremo, non ho notizia se e quando saranno distribuite le prime dosi, mi pare che la UE ne abbia comprati 26 milioni, non tantissime, ma del resto se per ora serve solo per nuove immunizzazioni, non ne serviranno molte di più.
Di solito con una erre sola: terùn :D
... al che gli amici di giù mi chiamano polentòn. :D
PS In effetti son ghiotto di polenta.
Tra persone che si sanno prendere in giro si può tranquillamente scherzarci su.
Ai tempi dell'università una mia amica aveva il ragazzo di Bergamo.
Li chiamavo il "Bergamasco" e la "Bergafemmina" ... ripensandoci però lei non ne era molto contenta (del nomignolo no del bergamasco ... )
:emoji_joy:
Questo però contrasta con il leitmotiv ripetuto come un mantra da un'anno a questa parte.
L' avra' poi detto paro....
O da sottotitolo giornalistico
Secondo altri ha detto:
" Senza vaccini sarebbe andata decisamente peggio "
C'e' poi una smentita di un media su un altro....
Insomma si trova sempre un media che dice quello che speriamo sia
https://www.today.it/cronaca/covid-virologo-galli-positivo-smentite-cure-domiciliari.html
Comunque se la persona e' quella sbagliata....
NE BASTA UNA
NE BASTA UNA
E certo che l’ha detto paro paro, mi sono ascoltato tutto il suo intervento.
12 minuti di video.
Il giornalista nemmeno sapeva cosa fosse la tecnica PCR e Galli gliel’ha spiegato.
Lui stesso dice che ha infettato anche un altro suo conoscente.
Nel video dice che si sono visti prima che lui sapesse fosse positivo, il giorno dopo lo ha scoperto e poi successivamente ha chiamato questo signore, anch’egli infettato.
Poi se abbia sparato fesserie non so, ma questo ha detto.
Non vedo perché non bisogna credergli.
Utente_3581702387
