<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Panda GPL più alta della 1.0 Hybrid? | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti. Sul sito di Fiat, configurando la Panda City Life, prima con la motorizzazione 1.2 GPL e poi con la motorizzazione 1.0 Hybrid, si ottengono i seguenti dati relativi all’altezza della vettura:
1.2 GPL 1605 mm
1.0 Hybrid 1551 mm
Qualcuno avrebbe la possibilità di confermarmi che la Panda City Life GPL sia effettivamente 5 cm più alta della versione 1.0 Hybrid? Grazie.
    179,4 KB · Visite: 182
1.2 GPL 1605 mm
1.0 Hybrid 1551 mm
piu' di conferma di cosi'
leggendo una brochure trovata in rete, in realtà la Panda 1.2 gpl City Life dovrebbe essere alta 155 cm, tanto quanto la 1.0 ibrida, mentre sono un po' più alte la 4x4 e la versione a metano (160 cm) nonché le versioni City Cross e Cross (163-165 cm)
Infatti è per questo che ho provato a chiedere qua conferma a qualcuno, le informazioni sono discordanti.
L'altezza è determinata dalla diversa tipologia di sospensioni, che sono diverse per le 4x4 e la metano, nonché per le City Cross e le Cross che si riconoscono anche per i paraurti diversi
L'altezza non dipende solo dal fatto che sia gpl o ibrida, ma dall'allestimento.
Anche per la ibrida, la citylife è molto più bassa della citycross
Dubbio risolto: il dato riportato sul sito di Fiat è un errore(come sospettavo), l’altezza della Panda GPL ed Hybrid è la medesima, ovvero 1551 mm. Grazie a chi ha avuto la cortesia di aiutarmi.
Ma la differenza in altezza è data dalle sospensioni più alte o a qualche vezzo estetico aggiunto tipo le barre sul tetto?
Danilo le 175/65 sono da 14" mentre le 185/55 sono da 15" ma l'altezza viene mantenuta sempre uguale con diversità meno di un millimetro , le 175/65 sono alte di spalla 113,75 mm le 185/55 sono alte 101,75 se alle 15" aggiungi 12,7 mm che è il pollice diviso due per il raggio arrivi a 114,45 quindi il diametro più alto del cerchio compensa la spalla ribassata. Più aumentano i pollici dei cerchi più la gomma è ribassata ma il diametro esterno e la circonferenza è la medesima conclusione i cerchi non influenzano l'altezza da terra della vettura.
Esatto.
Sulle versioni Cross e City Cross pero' sono montate delle 175/65/15, quindi 113,75+12,7=116,45mm esattamente 2cm in piu', a cui si aggiungono altri 2/3 cm degli ammortizzatori.
rtickibendkleb1977
