<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Qubo 240k Km che mangia olio. Sostituzione motore o cambio auto? | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno,
come da oggetto, possiedo una Qubo Dynamic del 2011 (le prime Euro 5 FAP) con motore diesel 1.3 75cv.
Dopo 10 anni e 240k Km di utilizzo senza il benchè minimo problema a parte l'unico evento "grave" occorso a circa 120k Km (rottura frizione, peraltro presumibile attorno a questo chilometraggio), l'auto ha iniziato a mangiare decisamente troppo olio (solo l'olio, l'acqua è apposto).
Il problema è iniziato in sordina già da un po', ma tra l'ultimo tagliando (25 settembre 2021) e la revisione (21 dicembre 2021) il meccanico ha dovuto refillare 1,5l d'olio, cioè praticamente la metà (ok...il 25 settembre non me l'aveva proprio riempita piena, quindi facciamo che l'olio mangiato corrisponda ad 1 litro).
1 litro d'olio in 3 mesi comincia ad essere una soglia preoccupante, anche perchè 0,33x12 fa praticamente 4, il che significa non riuscire ad arrivare da un tagliando all'altro senza verificare i livelli e dover avere permanentemente dietro almeno 1 tanica di olio per rimpinguare alla bisogna.
Essendo che l'auto è comunque relativamente giovane, che la congiuntura economica è negativa, che le leggi anti-inquinamento sono sempre peggio e le auto elettriche non sono all'altezza delle prestazioni, che tra alcuni anni dovrebbero uscire batterie allo stato solido che potrebbero dare una svolta all'elettrico e varie ed eventuali non è il caso di acquistare un'auto nuova in questo periodo, stavo pensando di valutare la sostituzione del motore per dare ancora 5-8 anni di respiro all'auto (dato che per il resto veramente non ha un problema che sia uno) e poi vedere cosa esce.
Non essendo pratico di meccanica, quindi pongo a voi che siete più esperti le seguenti domande:
1. Potrebbe essere effettivamente conveniente sostituire il motore ad un'auto che ha appena spento le 10 candeline, che è tutta apposto per il resto ma mangia olio?
2. Se invece che sostituire il motore facessi rigenerare il mio? (presumo che avrebbe un costo minore dato che in caso di sostituzione motore avrei costo motore + costo manodopera mentre in caso di rigenerazione avrei solo costo manodopera, ma avrei sempre un motore che ha 250k Km sulla groppa)
3. Potrebbe essere conveniente approfittare, in caso trovassi qualche affare, di retrofittare l'auto mettendo un euro 6 al posto di euro 5 (eventualmente il 95Kw al posto del 75) o ci sono delle condizioni ostative? (se cambio il tipo di motore magari devo cambiare anche altre componenti)
Sinceramente mi scoccerebbe dover buttare la macchina dopo appena 10 anni (anche se chiaramente 250k Km è il limite di vita utile del motore), quindi stavo cercando di trovare soluzioni alternative.
Ringrazio tutti in anticipo!
guarda io penso che come soluzione intermedia, possa aver senso abbandonare il tuo Qubo, e prenderne un altro, magari un usato fresco, così non spendi una follia, e sei pronto a percorrere altri 250mila km. Per l'elettrico c'è tempo.
Se il resto della meccanica è OK, potrebbe essere la soluzione migliore.
Attenzione però: nel caso della rigenerazione non avrai solo manodopera, avrai anche una spesa per ricambi (guarnizioni, paraoli, lubrificante).
Se il furgone è tenuto bene, farei un bell'intervallo di manutenzione (tagliandone completo, sistemazione della perdita olio, ammortizzatori nuovi)
Il resto è tutto apposto, ha fatto i tagliandi come un orologio svizzero.
Le spese dei ricambi per la rigenerazione non le ho incluse perchè credo che le avrei anche in caso di sostituzione motore (non credo me lo forniscano con tutto nuovo).
Mi son dimenticato di specificare che è la versione "familiare" con 5 posti e i vetri laterali e posteriori (non è un mezzo da lavoro, nonostante sia stato utilizzato spesso per caricare materiali vari)
Si aprono diversi scenari, che dipendono dalla tua volontà di cambiare auto, dei blocchi alla circolazione presenti o futuri nelle zone che frequenti, dai soldi che sei disposto ad investire sia per riparare che per comprare una nuova auto.
Detto questo, la rettifica (ovvero ti ridanno cilindri, fasce ecc...) del vecchio motore costa circa 1200 euro, escluso smontaggio e rimontaggio sull'auto.
Puoi valutare la sostituzione con un motore usato (circa 500), da valutare con attenzione ed eventualmente ripristinare (risparmieresti la rettifica e trasleresti il contorno (pompa gasolio, turbina ecc...) .
La trafila burocratica per aggiornare da euro 5 ad euro 6 secondo me è una perdita immane di tempo e soldi, perché aggiungi il costo delle pratiche.
Per lanciarti su un usato "ignoto" piuttosto ripara, almeno sai vita morte e miracoli del tuo.
Valuti il nuovo?
Vi ringrazio per le risposte.
Non avendo visto l'auto ma comunque essendo più esperti di me, cosa potrebbe essere il problema?
Fasce? Turbina?
Altra cosa: leggevo che è possibile far effettuare un test di compressione per capire se sono le fasce ad essere danneggiate.
Magari non serve a nulla perchè anche fossero le fasce poi saremmo daccapo, però almeno si potrebbe capire dove c'è il problema.
E' consigliabile o è una perdita di tempo?
Può consumare olio da fasce-pistoni, turbina, guide valvole.
Ma non ho capito se il consumo è veramente così tragico o può ancora andare avanti
è quello che chiesto anch'io, dice che ogni qualche mese deve mettere olio, ah no, refillare...ma come si fa a capirci qualcosa?...si dice quant'è in 1000 km o qualche altra misura corretta
Bisognerebbe capite se la situazione tende a degenerare.
Se no,direi che con qualche centinaio di euro di olio ci fai anni
Il numero di Km non li conosco, anche se annualmente sono tra i 30k degli inizi e i 20k attuali. So che prima di un paio di anni fa non serviva refillare nulla, perchè arrivavo tranquillamente da un tagliando all'altro senza fare nulla.
Da un paio d'anni, in occasione dei due cambi gomme gli ho fatto controllare l'olio che ha iniziato a "calare", anche se non in modo grave.
L'ultimo tagliando è stato fatto il 25 settembre e l'ultimo cambio gomme la prima settimana di novembre. In quest'occasione aveva refillato un po' d'olio e mi aveva detto che era sopra il minimo. Ieri, 21 dicembre, ha refillato 1,5 litri (ma ieri avevo scadenza revisione, quindi può anche darsi che abbia refillato fino al MAX per evitare storie).
Secondo lui che mi segue la macchina da un bel po' di tempo, la macchina ha mangiato 1l/1,5l d'olio in 3 mesi scarsi.
Quando la macchina è accesa, cmq, si sente che il fumo puzza e occasionalmente va avanti per un po' a fumare azzurro, per poi smettere di botto e non farlo più per tutto il viaggio. (altra cosa che non si riesce a capire perchè).
Io purtroppo sono informatico, non meccanico, quindi devo necessariamente fidarmi delle opinioni che mi vengono date quando chiedo.
Utente_2026124400
