<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mi sono vaccinato | Page 416 | Il Forum di Quattroruote
Mi sono vaccinato
Mi spiace, da quanto mi dici hai guai ben peggiori dei nostri :(
Non l'ho scritto per "montarti" sopra. E non siamo i soli e neanche pochi. Per questo porto o mando fuori mia figlia ogni volta che posso, a pattinare, a cavallo, a sciare, etc, il problema è che al classico, nella sua sezione in parricolare, li massacrano di studio e lei è ambiziosa e studia molto.
Resta il fatto che Delta era (secondo i dati sparati qui e lì) 7 volte più contagiosa di quella precedente, omicron 10 volte più contagiosa di Delta
Ammesso che siano dati veri e non sparacchiati un po’ a caso la prossima lo sarà ancora di più
Se la strategia è stiamo chiusi in casa stiamo freschi
Parliamo quindi teoricamente di un virus che si diffonde 70 volte più veloce del virus iniziale (70!)
Allora o qualcuno non la racconta giusta (e qui devo spezzare una lancia in favore dei novax che ne hanno le scatole piene di un annuncio diverso dall’altro per quanto sia una situazione nuova, sconosciuta, mai provata e chi ne ha più ne metta) oppure ad un virus che si muove così velocemente non corrisponde un aumento così deciso delle ospedalizzazioni (merito del vaccino? Del virus che si è “addolcito”? Boh
Che sia il caso di cambiare strategia e mollare un tracciamento che non ha mai funzionato (ma mai nemmeno durante l’estate quando i casi sono notevolmente meno)
Mantenere le mascherine ok
Ma basta non se ne può più di zone gialle rosse verdi blu perché tanto non se ne esce
Oltre a quotarti, ti dico solo che quando lo prenderò (non se, solo quando), contando sulla protezione vaccinale, lo gestirò con supporto medico, ma senza notificare alcunché (tenendo le giuste distanze per il periodo che serve). Non intendo farmi coinvolgere nelle quarantene disposte in modo indifferenziato come fanno le AS, con i tempi che hanno. Non sarò né il primo né l’ultimo, ho la possibilità di isolarmi e ovviamente lo farò, ma non starò certo un mese a casa con tre dosi di vaccino.
Ma figurati non l’ho pensato nemmeno per un secondo!
Per la cataratta non guidi più, e se devi fare 100 km per andare a lavorare è un problema. Eve che la tua regione sua così rapida su problemi seri, qui i tempi di oculistica di misurano a mesi per i casi gravi. Anni, per quelli meno seri.
Che la cataratta sia il problema che dici è chiaro, ci sono passato cin genitori e suocera. Che la soluzione immediata i quasi sia privata anche. Che le patologie pericolose abbiani la precedenza, è altrettanto pratica comune, per fortuna poco frequenti. Proprio pochi giorni fa ho asportato un sospetto melanoma in poche settimane dalla diagnosi, idem mia moglie per un t1 tiroideo. Senza corsie preferenziali, in regioni diverse,in regime SSN.
Mah guarda, potresti anche averlo già preso ed essere asintomatico
Chissà quanti l’hanno già preso più di una volta
Mi sembrano pochi eravamo già ben oltre i 100mila decessi nel corso del 2020. Ma anche fossero togliendo quei 60 mila ne restano 70mila l, poco più della metà.
I numeri eran quelli
E questi sono quelli di oggi
A)
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-regno-unito/
----In GB---- ( da qui puoi controllare paese per paese )
Ultimi 10 gg
800.000 contagi
un migliaio di morti
B)
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/
-----In Italia----
200.000 contagi
un migliaio di morti....
Conti fatti, data l' ora e dopo lauta cena, alla garibaldina, ma non credo con errore tale da inficiare il rapporto
Infatti io lo presi quasi 20 mesi fa, all'inizio, credo fosse marzo, 72h di febbre alta, sintomatologia che poi ho ricondotto al covid, più un lungo periodo di profonda astenia. Ebbi la certezza a fine aprile-inizio maggio, col dosaggio IgG ultrapositivo e tampone negativo. Accertato per procedura interna aziendale, e non comunicato a asst, quindi non risulto neanche nelle statistiche dei positivi guariti.
Per la cataratta non si perde l'occhio, se la patologia è davvero pericolosa, provato con mia figlia che rischiava la vista per glaucoma e buftalmo, si ottiene appuntamento anche in pochi giorni. Ospedale Ca' Granda Niguarda, oftalmologia pediatrica
Capisco, però immagino tu sia passato dal PS o il vostro medico di base vi abbia rapidamente dirottato con ricetta d'urgenza al PS.
Però ci sono casi dove la sintomatologia è piuttosto blanda (nel senso che ti viene l'occhio rosso tipo congiuntivite), il medico ti rifila il mix antibiotico e cortisone e poi solo dopo qualche settimana ti fa prenotare la visita specialistica.
Risultato era herpex ed ha rischiato l'occhio ma a quel punto lo specialista privato l'ha dirottato immediatamente in ospedale.
Curato ambulatorialmente in ospedale per diverse settimane alla fine è stato mollato (non ancora completamente guarito) dicendogli di prenotare una visita di controllo. Prima data disponibile, quasi due anni di attesa. E parlo di pre-covid.
Ovviamente ha continuato a curarsi da privato.
Insomma, se la patologia non è conclamata grave quindi non vai in pronto soccorso, nel canale regolare il rischio che qualcosa da poco si trasformi in un problema è tutt’altro che remoto.
Altro esempio, un ragazzo giovane andrebbe seguito bene adesso (lo dico per esperienza personale) quando ancora si può fare qualcosa:
https://www.ilcittadino.it/stories/...ta-del-figlio-ma-il-cup-sbaglia-tor_73100_96/
Inoltre occorre considerare che l'anno scorso eravamo in semi-libertà, mentre ora è quasi tutto aperto: cinema, teatri, palestre, stadi, piste da sci, ecc., e quasi tutto con massima disponibilità di posti, o comunque elevata. Altro elemento a favore del vaccino.
Se a dicembre 2021 fosse stato tutto aperto i contagi sarebbero stati decuplicati.
E' un ottimo punto.
I vaccini ci stanno salvando.
Dessimo loro ( I vaccini ) anche una mano....
-Con la FFP2,
( magari tenendola su, non come oggetto di moda al braccio )
-con la distanza, nei luoghi di maggior movimento
-con il gel che troneggia, ormai inusato da tanti, agli accessi dei market
writororab1985
