<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> FARI FIAT 600 1.1 | Il Forum di Quattroruote
FARI FIAT 600 1.1
Ciao amici, ho una Fiat 600 del 2001 e ho un problema con i fari anteriori... Sia gli anabbaglianti che gli abbaglianti illuminano poco, in pratica di notte guido quasi alla cieca! Inoltre quando piove sento un fischio particolare, la luce si abbassa ulteriormente e sembra che la macchina perda di potenza, dura il tutto pochi secondi e poi tutto ritorna normale! Attendo le vostre spiegazioni e le possibili soluzioni! Grazie!
Il fischio è la cinghia che slitta e che quindi non carica in quel momento, ovviamente è quella trapezoidale non quella della distribuzione, la batteria in che stato è? Per i fari prova a cambiare i connettori con l'età trasmettono meno corrente e la luce diventa più fioca... Tieni presente in ogni caso che la 600 non ha comunque un gran fascio illuminante, magari prova qualche lampada più performante, sempre omologate però.
aggiungo che si può ovviare cambiando i fari con una coppia nuovi, lampade di marca (Osram o Philips) e una giusta regolazione, evita tutti quei kit xenon o led, quei fari non sono adatti, otterrai un illuminazione per te fantastica ma rischi di abbagliare chi incroci e poi sono fuori legge. Io ho montato delle lampade della Bosch e poi le ho fatte regolare dall'elettrauto, ho migliorato di tanto l'illuminazione nei limiti di quei fari
dato che la macchina ha di sicuro i suoi anni direi che c'è da controllare l'impianto dall'alternatore al devio, fusibili e fari...praticamente tutto da ripassare, una prova sarebbe vedere che tensione arriva nelle lampadine
…. scherzi a parte mi sono trovato abbastanza bene con le lampade H4 nightvision Philips, una volta installate sulla Panda un certo miglioramento c’è stato a discapito della durata. Se comunque hai i fari con vetro o parabola opacizzati io non spenderei i soldi per le lampade piuttosto cercherei dei fari in condizioni migliori di quelli ora installati.
ricordo che nella 127 avevo cambiato le vecchie lampade 40/45w con le alogene e avevo avuto un miglioramento sia di luce che di durata, non so se nella 600 c'erano ancora le vecchie lampade...se si cambiarle è giusto, ma dopo aver controllato che sia tutto a posto, altrimenti se il voltaggio sulle lampade è basso mettendone delle più potenti si abbassa di più!!
io, sulla mia, avevo risolto cosí:
Proiettori di profonditá Hella da 160mm con lampade rallyvision omologatissssssime :emoji_cop:
Utente_4145305889
